Donc virer les supports + la rétraction... à tester.
Quand j'imprime en flex je vire la retractation car l’élasticité dans le bowden fait que c'est de la perte de temps et la buse fait une pause en attendant le temps de la rétractation programmée. Donc c'est pire que mieux, le flex coule en place.
Si ta pièce est de paroie fine, le spiralize marche très bien car par de couture de reprise de couche.
Sinon faut passer sur des machines sans bowden tube...
DidierKlein 730
Impression lente et vitesse constante, si c'est du flex et pas semi flex, enlever la rétraction en effet
Edited by duriel-
1
- 3 weeks later...
Petit message pour dire merci pour vos retours.
Je n'ai pu tester que cette semaine tout ça.
darkdvd 997
Imprimer des supports en "Flex" : la mauvaise idée du jour, la rétraction étant très difficile à gérer avec ce genre de filament...
