Affichage température UM2 cura 3.2.1
Guillaume777
Posted (edited) · Affichage température UM2 cura 3.2.1
Bonjour,
petit problème pour affiché mes paramètres de température dans le panneau de droite, uniquement pour l'imprimante UM2 !
Le msg (abstrait) :
"Ce paramètre a été masqué par la valeur de permettre le contrôle de la température de la buse.
Modifier la valeur de ce paramètre pour la rendre visible"
J'ai chercher à modifier la température du matériaux, rien n’apparaît.
Il y a peu être un paramètre que je n'est pas coché et qui ma échappé!
Ou on ne peut tout simplement que régler la température d’impression par défaut /veille sur UM2?
Merci !: )
Edited by Guillaume777
    Posted · Affichage température UM2 cura 3.2.1
    Sur les UM2, la température d'extrusion est définie dans l'imprimante, comme celle du plateau d'ailleurs.
    Le tout peut être édité en transférant le fichier sur la carte SD pour l'ouvrir ensuite sur ton ordinateur.
    A donc modifié la température d'extrusion avec Cura d'un ABS par exemple qui est par défaut : 230 °C / 80 °C  ->  240°C/ 90°C n'a aucun effet ?! oO
    Ils y a d'autres paramètres défini par l'imprimante ?
    J'ai n'est pas encore édité de paramètre depuis l'imprimante, mais ça ne doit pas être compliqué! ; )
    Si tu veux pouvoir définir la température pour UM2 il faut changer le gcode flavour de UltiGcode à Marlin
    Attention il faut aussi que tu mettes un start.gcode si tu veux qu'il y ait une séquence de démarrage comme pour l'UM2
    Si je devais faire ça (ce que je n'ai jamais fait) je copierai le code situé au début d'un gcode fait en "UltiGcode" mais c'est à confirmer par les spécialistes.
    Salut! : )
    Bon j'essaye de décrypté un code !Mais ça m'échappe !^^ Le start.gcode correspond à :
    ;FLAVOR:UltiGCode
    ;TIME:6540
    ;MATERIAL:6580
    ;MATERIAL2:0
    ;NOZZLE_DIAMETER:0.4
    ;Generated with Cura_SteamEngine 3.2.1
    M82 ;absolute extrusion mode
    ;LAYER_COUNT:253
    ;LAYER:0
    M107
    G0 F4800 X74.369 Y96.702 Z0.27
    ;TYPE:SKIRT
    G1 F1800 X75.491 Y95.921 E0.12919
    5aab861a57681_Capture1.thumb.PNG.721b497e931a7a18178efd1f6bf5c9fe.PNGCapture3.thumb.PNG.d681499263a43afdda723259606cec49.PNG
    ----- Je ne sais pas supprimé un msg !^^ ------
    Pour le Tinker c'est vraiment sympa, merci DarKdvd!
    Mais par contre Quand je lance une impression mon filament est bcp trop haut!^^C'est cool pour ne pas laissé le filament dans la buse!Mais bon il ne ce remet pas correctement pendant le start. Comment le régler ?
    Donc si j'ai bien compris
    mon interface cura "ultimaker 2" et non "Marlin",
    L'imprimante à le dessus sur la température buse et plateau, ventilateur, débit et vitesse?
    Je viens de lancé une impression avec réglage imprimante , 20% fane et sur le gcode idem, résultat 2% pendant l’impression et mes ventilateurs ne tourne pas.
    Le gcode n'agis que sur l'architecture ?
    Concernant le retrait du filament, va dans "Advanced" / "Préférences" / "Retraction settings" / "End lenght" : chez moi, j'ai mis 5.00mm
    On 16/03/2018 at 9:55 AM, Guillaume777 said:
    ok merci!: )
