Salut, j'ai effectué le changement à 90 degrés. Est-ce qu'il y a une usure du filetage ? (J'avais de plus en plus de mal à changer les buses...en général je nettoie tout aux ultrasons après un changement. )
Est-ce que la sonde et la cartouche sont fixées avec une vis ou collées ? Ca fait pour plus de 200€ de pièces, ils devraient vendre cette pièce à part.
Merci à toi
darkdvd 983
Tu n'aurais jamais eu ce problème en faisant le changement de buse à chaud c'est à dire autour de 90/100°, température à laquelle la quasi totalité des filaments sont au dessus de leur Tg.
Ceci étant dit, oui, tu peux essayer de passer un taraud pour accrocher ce qui reste de la buse en chauffant la tête.
A priori, tu n'auras pas besoin de racheter autre chose que le bloc de chauffe si tu n'arrives pas à le récupérer mais c'est une bonne idée d'avoir en stock une sonde de température et une cartouche de chauffe...au cas où.
