Posted · Wo kann man den G-Code-Pre-Header anpassen?
Hallo 3D-Druck-Elite,
ich möchte erreichen, dass mein Heizbett und die Düsen zur gleichen Zeit und nicht nacheinander aufheizen. Ich finde leider keine Konfigurationseinstellungen oder Datei in der ich die gezeigten Zeilen "Pre-Header" anpassen kann. Alles ab Zeile mit Code M82 ist im Start-Code für den Drucker hinterlegt und ist anpassbar.
Bisher kann ich diese nur in der GCode-Datei manuell anpassen. Schön wäre eine Lösung ohne Post-Processing. Aber notfalls auch gern angenommen. ;)
Orginal:
Ziel:
    Hallo,
    Weis jetzt nicht welchen Drucker du hast, aber gleichzeitig kann nachteile mit sich bringen
    1. da unterschiedliche Heizgeschwindigkeit bestehen
    2. wenn Düse länger auf Temp ist und wartet bis das Bett fertig geheizt hat, läuft die Düse oder Material Verbrennt sogar in der Düse und verstopft
    3. kann auch ein Problem mit den Storm geben wenn (z,B, alle drei Heizer auf einmal Heizen)
    also Ich persönlich lasse das Bett immer vorheizen bevor ich ein Druck starte
    Zu deiner eigentlichen Frage, es gibt eine möglichkeit. Und zwar wenn Platzhalter in Startcode verwendet werden, werden die ersten Zeilen nicht mehr gepostet.
    Mit Platzhalter meine ich z.B.:
    M104 T{initial_extruder_nr} S{material_print_temperature_layer_0, initial_extruder_nr}
    In deine Fall wäre es glaube ich:
    {material_bed_temperature}
    oder
    {material_bed_temperature_layer_0}
    Alle Platzhalter stehen unter:
    "C:\Program Files\Cura 3.0\resources\definitions\fdmprinter.def.json"
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    ich danke Dir vielmals.
    Ich habe einen selbst modifizierten Velleman K8400 mit Heizbett MK3 und separatem 24v/300w Netzteil für das Heizbett und um später auch noch e3d V6 hotend zu versorgen.
    Bei Pla ist das Heizbett ca. 2 Minuten langsamer als die Düsen auf Temperatur. Da ich auf beide warte sollte es kein Problem geben.
    Ich drucke viel kleine Teile damit ist bei mir die Aufheizzeit das längste des ganzen Druck-Vorganges.
    Auch könnte man bei Abs z.b das Heizbett auf 95grad bringen und ab da die heizduesen mit auf Temperatur bringen.
    Nochmals vielen Dank. Ich werde es probieren. ?
