J'ai un peu plus de 3000h sur mon UM2 et je vais pas tarder à faire le changement des courroies
Comme le dit dark, c'est de l'usure normal vu qu'il y a du frottement
Après pour l'usure, ça dépend aussi de ta vitesse d'impression.
Si tu imprimes à grande vitesse, l'usure se fera plus rapidement qu'une petite vitesse vu que la vitesse de frottement sera plus grande.
- 1
darkdvd 976
Ce n'est pas "anormal" que les courroies laissent quelques copeaux de si, de là : c'est une usure classique dans les mécanisme ayant recours à des engrenages.
L'usure est surtout sur les côtés de la courroie, à cause des frottements latéraux.
J'ai le même problème sur une des mes UM2 qui couine comme si on l'égorgeait !
Je vais avoir une grosse opération de maintenance sur mes machines prochainement et je vais essayer de réaligner proprement ces fameuses courroies...
juanpixx 1
Je pense qu'il faut changer les courroies comme tu dis ou alors elles sont trop tendues ou mal réglées j'ai eu le même problème j'ai changé mes corroies et tout est revenu normal...Mais bon c'est sur une prusa mk2s
darkdvd 976
Il y a un système de tension automatique sur les UM2/3 pour les axes X/Y.
Les changer peut effectivement arranger pas mal de chose.
Peut-être faut-il également changer les poulies...il y a un kit pour ça.
