Posted · Bobine filament 1kg Vs UM3 extended
Bonjour à tous,
J'ai acheté un bobine de PLA (marque RS) de 1 kg. Je n'arrive pas à la loger dans son emplacement avec le guide. Plus précisement, si j'arrive à la glisser sur son support (01), je n'arrive pas a placer le guide du fil, trop court.
comment faire ?
merci d'avance pour votre aide
david
    Il faut peut-être que tu utilises un support autre que celui de ton imprimante pour utiliser cette bobine ou que tu enroules le filament sur une autre bobine...
    Prend la version "roulement de skateboard"
    le modèle 3D a été dessine pour une UM2 . Tu crois que c'est ok pour une UM3 extended ?
    Tu imprimes le support pour voir (608 Mount) mais il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas compatible.
    ok j'essaierai. Merci pour ton aide.
    moi j'utilise des supports indépendants avec des roulements R608 pour des bobines de 3kg
