Oberfläche ist Stückwerk
Stefan123
Posted (edited) · Oberfläche ist Stückwerk
Hallo zusammen,
ich drucke gerade (zum 3. mal) ein Laserschwert für meinen Sohnemann. Das funktioniert erst jetzt, seitdem Cura die horizontale Erweiterung eingeführt hat, weil das Teil aus vielen Passungen besteht, die vorher einfach nicht ineinander passen wollten. Alle Teile (bis auf eines) kamen ganz gut aus dem Drucker. Beim sogenannten "Emitter" gibt es aber ein unangenehmes Problem. Seine Oberfläche ist total rauh. Sie fühlt sich an als würde die oberste Decke schlicht fehlen. Ich habe das gleiche Teil nun zwei mal durch den Slicer geschickt und bekomme einfach kein besseres Ergebnis. Man kann das Problem (so glaube ich zumindest) auch gut in Cura sehen. Die oberste Schicht besteht nur aus Stückwerk...aus Flickwerk statt aus aneianderhängenden Linien.
Ich würde das gerne ändern, weiß aber nicht wie.
Grüße
Stefan
Edited by Stefan123
    Posted · Oberfläche ist Stückwerk
    Guten Tag Stefan
    Du kannst da mit verschiedenen Einstellungen etwas machen. Das einfachste wäre vermutlich das Füllmuster zu ändern.
    Das müsste im zweiten Reiter enthalten sein.
    Ansonsten könntest du auch die Oberfläche glätten lassen vom Drucker. Da weiss ich aber gerade nicht wie die die Einstellung heisst und wo sie sich befindet.
    Liebe Grüsse
    zpm3atlantis
    Hallo zpm3atlantis
    Hallo an alle
    vielen Dank für Deine Hilfestellung.
    Asche auf mein Haupt. Ich hatte gestern schon die Lösung gefunden und es einfach hier noch nicht gepostet. Für alle, die ein ähnliches Problem habe, hier die Lösung:
    Es war die Wandstärke. Ich stelle die Wandstärke eigentlich immer auf 1mm ein. Bei den anderen Teilen funktionierte das auch. Bei diesem speziellen Teil aber nicht. Bei einer Einstellung von 0.8mm funktioniert es einwandfrei. Ich denke, wegen der runden Aussparungen, die das Teil aufweist, bleibt für eine Wandstärke von 1mm einfach nicht genügend Platz und dann entsteht dieser Fehler.
    Die Glättung funktioniert bei Cura indem man die Düse ohne Filamentvorschub heiß noch mal drüber bügeln lässt. Das hätte nicht ausgereicht. Der ganze Bereich war aufgrund der zahlreichen Lücken in diesem Flickwerk nicht so dicht wie er hätte sein sollen. Er sieht aus wie eine 80%-Füllung...allerdings mit glatten Seitenwänden.
    Grüße
    Stefan
    22 hours ago, danielfrei said:
    Normalerweise sollte deine Wandstärke eine Vielzahl von deinem Düsendurchmesser sein. Bei einer 0,4er Düse wäre also 0,8 oder 1,2mm als Wandstärke das richtige.
    Aus diesem Grunde solltest du die Wanddicke nicht in mm sonder in Linien angeben, ist viel besser und aus besser vorstellbar.
        • 27 replies
