Dan voor je snelle reactie Sander! Het zou kunnen dat dit gebeurt, de eerste laag lijkt de printer er wel heel dun in te "wrijven". Wat is dan de beste afstand? Ik vind het überhaupt niet gemakkelijk om de tafel goed vlak te krijgen. Heb je hier misschien ook een goed advies voor? Alvast bedankt!
Volgens mij is het advies 0.2mm, je zou er een velletje papier onder moeten kunnen schuiven met lichte weerstand. Ik begrijp dat 'lichte weerstand' ietwat subjectief is, maar wellicht heb je er wat aan.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik met een Ultimaker Original geprint heb, maar zit er niet leveling hulp in Cura?
.. even gechecked.. als je in Cura een Ultimaker Original toevoegd, vraagt deze eerst of je ook een heated bed hebt, en daarna 'Start Build Plate Leveling', dit zou je moeten helpen. Probeer de stukken tape niet te laten overlappen, en op elke hoek met dat stukje papier even voelen of de afstand goed is.
In het begin is dat even aftasten, maar je zult heel snel herkennen wat de goede afstand is.
Ik ga het proberen Sander, nogmaals bedankt!
Succes! Ik zit net even mijn reactie terug te lezen, en zie dat ik 'niet' ben vergeten in dat je de tape 'niet' moet laten overlappen. Onhandige typfout, excuus. Achter dit randje zou de nozzle of je eerste laag kunnen blijven haken en dit zou een goede eerste laag in de weg kunnen zitten.
Als je nog vragen hebt verder, foto's helpen altijd!
Zal volgende keer foto's maken, dank voor de aanvulling.
SandervG 1,499
Ha @PeerKaan, welkom in de community!
Heb je misschien een foto van de 1e laag die je print? Misschien wordt je 1e laag iets te hard in de blauwe tape geperst waardoor je print er moeilijk vanaf komt. Je zou kunnen proberen je bed iets lager af te stellen zodat er iets meer ruimte tussen je nozzle en bouwplaat zit.
