Pause at Height
Alex74
Posted (edited) · Pause at Height
Bonjour à tous,
Pour reprendre le sujet "Probleme du plugin Pause at Heigh", avec l'avant dernier Cura (avant 3.4.0) ça ne fonctionne toujours pas ?
J'ai tenté de noyer un écrou dans une pièce pendant l'impression, et au moment où la pause s'effectue le plateau se décale en Z vers le haut ! Du coup la buse est venu écraser la pièce, le plateau qui saute, la tête qui sonne, le chaos...
J'ai donc coupé l'imprimante et manipulé le plateau et la tête à la main.
Je dirais que le script se trompe dans sa valeur de décalage, il monte le plateau au lieu de le descendre avant d'envoyer la tête aux coordonnées voulues.
Y a t'il un réglage à effectuer pour corriger ce bug ou faut-il modifier le g-code pour corriger la valeur directement ?
Edited by Alex74
    Posted · Pause at Height
    Par rapport à ton lien mon Gcode n'est pas exactement le même (ou alors c'est parce qu'il parle en mm et pas en layer), voilà se que j'ai pour la partie Pause At Height:
    ;TYPE:CUSTOM
    ;added code by post processing
    ;script: PauseAtHeight.py
    ;current layer: 45
    M83   Mode Relatif de l'extrudeur E --OK
    G1 F1500 E-6.5   Retract fil de 6.5 --OK
    G1 F300 Z10.04   Z du précédent lvl à 9.04 donc baisse le plateau d'1mm  --Je dirais OK pourtant le bug est là
    G1 F9000 X20 Y20   Park tête en 20;20 --OK
    G1 F300 Z15   Descente du plateau de quasi 5mm pour laisser accès à la pièce --OK
    M104 S205; standby temperature
    M0;Do the actual pause
    M109 S205; resume temperature
    G1 F1500 E6.5   Avance fil de 6.5 --OK mais inutile
    G1 F1500 E-6.5   Retract fil de 6.5 --OK mais inutile
    G1 F300 Z10.04   Retour du plateau à 1mm de la buse --OK
    G1 F9000 X112.273 Y101.938   Retour tête dans la zone de la pièce --OK mais je ne sais pas d'où sortent ces valeurs
    G1 F9000   Définie vitesse G1 à 9000mm/min ? --OK why not mais redéfinie à 3300 dans les lignes suivantes
    M82   Mode Absolue de l'extrudeur E --OK
    G92 E270.12533   Re-définie la dernière valeur absolue de E --OK
    Du coup je suis embêté parce que le Gcode m'a l'air valide, pourtant au Z10.04 le plateau remonte et écrase la pièce alors qu'il devrait descendre et dégager la pièce du coup... Je ne vois pas l'erreur, sauf si le M83 agit sur X,Y,Z et E à cause d'une mise à jour malheureuse.
        • 30 replies
