Par rapport à ton lien mon Gcode n'est pas exactement le même (ou alors c'est parce qu'il parle en mm et pas en layer), voilà se que j'ai pour la partie Pause At Height:
;TYPE:CUSTOM
;added code by post processing
;script: PauseAtHeight.py
;current layer: 45
M83 Mode Relatif de l'extrudeur E --OK
G1 F1500 E-6.5 Retract fil de 6.5 --OK
G1 F300 Z10.04 Z du précédent lvl à 9.04 donc baisse le plateau d'1mm --Je dirais OK pourtant le bug est là
G1 F9000 X20 Y20 Park tête en 20;20 --OK
G1 F300 Z15 Descente du plateau de quasi 5mm pour laisser accès à la pièce --OK
M104 S205; standby temperature
M0;Do the actual pause
M109 S205; resume temperature
G1 F1500 E6.5 Avance fil de 6.5 --OK mais inutile
G1 F1500 E-6.5 Retract fil de 6.5 --OK mais inutile
G1 F300 Z10.04 Retour du plateau à 1mm de la buse --OK
G1 F9000 X112.273 Y101.938 Retour tête dans la zone de la pièce --OK mais je ne sais pas d'où sortent ces valeurs
G1 F9000 Définie vitesse G1 à 9000mm/min ? --OK why not mais redéfinie à 3300 dans les lignes suivantes
M82 Mode Absolue de l'extrudeur E --OK
G92 E270.12533 Re-définie la dernière valeur absolue de E --OK
Du coup je suis embêté parce que le Gcode m'a l'air valide, pourtant au Z10.04 le plateau remonte et écrase la pièce alors qu'il devrait descendre et dégager la pièce du coup... Je ne vois pas l'erreur, sauf si le M83 agit sur X,Y,Z et E à cause d'une mise à jour malheureuse.
darkdvd 981
Une piste.... https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/3676
