Posted (edited) · Cura füllt Löcher unerwünschter weise
hi,
 ich habe ein seltsames Phänomen.
ich wollte einen Testdruck für ein Gewinde machen, aber Cura füllt jenes einfach aus.
ich habe keine Ahnung welche Option das bewirkt.
in allen möglichen stl viewern sieht das loch nach loch aus.
ich hänge mal 2 Dateien an vielleicht weiß ja jemand woran das liegt.
mfg
edit1:
das passiert übrigens nicht, wenn ich die Datei hochkant slice, so wie sie importiert wird, erst wenn ich sie drehe
um sie flach zu drucken, auch wenn ich in einem externen Programm drehe.
lochtest.zip
Edited by curadura
Ergänzungen
    Posted · Cura füllt Löcher unerwünschter weise
    ich bin mir ziemlich sicher dass das Problem an der STL bzw. nativen CAD Datei liegt.
    Ich kann sowohl in Cura als auch in Simplify3D das Problem reproduzieren, ergo hat es nichts mit den Cura Einstellungen zu tun. Wenn ich das Modell auf Netzfehler untersuche, werden die Kanten der runden Flächen markiert (siehe Bild).
    Das Problem tritt bei "unsauberen" nativen CAD Dateien oder STL Exportfehlern auf. Prüfe mal, ob die native Datei als einzelner Körper "verschmolzen" ist, oder ob sich dahinter zwei sich überschneidende Körper verbergen. Auch sonstige "unsauberen" Konstruktionen können Probleme auslösen, z.B. ein automatischer Kanten- oder Flächenschließassistent.
    Viel Erfolg!
    tnx,
    der automatische Kanten- oder Flächenschließassistent scheint die Loft Funktion gewesen zu sein.
    nacht etlichen versuchen geht es jetzt.
    allerdings ist mir immer noch nicht klar, warum cura es 90 Grad gedreht richtig macht...
    Hi curadura
    Diesen Fehler habe ich auch zwischendurch. Das ist ein simpler Fehler der beim Modellieren passiert ist. Die Polygone des Gewindes sind verkehrtherum ausgerichtet. Ein Polygon hat zwei Seiten eine Innen- und eine Außenseite. Wenn nun plötzlich die Innenseite aussen liegt versteht Cura die Welt nicht mehr und probiert dies zu reparieren, indem es eine zusätzliche wand erzeugt, damit innen wieder innen ist.
    Wenn du mir das STl gibt kann ich das in Cinema4d schnell reparieren.
    Grüsse
    zpm3atlantis
    hi,
    die original stl ist oben schon angehängt,
    in meshmixer und cura sehe ich das da irgendwas nicht stimmt, aber reparieren lässt es sich  damit nicht ohne weiteres.
    wäre super wenn du mir sagen könntest was da gedreht werden muss.
    mfg
    HiHo
    Ja das ist ein Fehler den man so nicht reparieren kann. Denn es war nicht der Fehler den ich erwartet habe.
    Eine Wand ist doppelt, die habe ich entfernt^^
    https://drive.google.com/drive/folders/1r8HlXPTKWlSdXBUt9uxciwVxkzi6kJfI?usp=sharing
    Hätte noch was verbessern können, bin aber faul ^^
    Grüsse
    zpm3atlantis
    Edited by zpm3atlantis
    • Thanks 1
