Problème d'analyse de model 3d STL sur CURA
Poulpi
Posted · Problème d'analyse de model 3d STL sur CURA
Bonjour , je m'appelle Enzo , et j'ai une imprimante 3d (CR10) de 1 an.
Hier je devais imprimer un model 3d que j'ai modélisé sur blender , mais , lors de l'importation du fichier STL sur Cura , lors de l'analyse du fichier en couche ,des trous apparaissent alors que sur mon model d'origine toutes les face sont présente sans aucun trou ! J'ai vérifié le model avec Meshmixer et avec l'addon 3DPrintTool de blender et ils n'ont detecté aucune erreur !
Voici le fichier STL en pièce jointe ainsi qu'une capture d’écran de cura lors du problème :
Merci d’avance :)
WoodyHeadPartV2.stl
    Bonjour Enzo,
    Bienvenue sur le forum ?
    Il y a probablement un souci sur ton modèle en effet, Cura peut parfois corriger certains soucis, sinon il y a NettFab aussi qui fait un bon boulot il me semble.
    Pour Cura, tu as des options sous mesh fixes, tu peux tester différentes combinaisons des options pour voir si ça règle ton soucis (mais le mieux c'est d'avoir un modèle correct)
    Posted (edited) · Problème d'analyse de model 3d STL sur CURA
    Re, j'ai réussi a corriger certain problème sur Cura mais les 2 trous sont toujours présent , je l'ai passé sur NetFabb mais cela n'a rien donné ! J'ai remarqué que lorsque l'on grossi jusqu’à 15 cm l'objet sous cura il n'y a plus aucun trou , je pense que le problème vient de Cura
    Voici les réglages rajoutés :
    Edited by Poulpi
    Finalement j'ai réussi a trouver une solution ! J'ai activer une option sur la coque "imprimer les parties fines" et sa a régler le problème ! Je test l'impression 3D dans les jours a venir et je donnerai des nouvelles ?apture.thumb.JPG.8abc40e5cdb69fa2500d2e85c84dcbad.JPG
    Ah oui je vois, je n'avais pas pensé à ça, car normalement si le modèle est rempli complétement il n'y a pas de soucis, par contre sur ton modèle on voit qu'une partie interne du modèle est présente ce qui fait que la coque externe ne doit faire qu'une passe de la tête, ça ne va pas être très solide et peut être que certaines parties vont s'écrouler?
    Bonjour j'ai un problème avec cura,quand il transforme le fichier,que l'on peu mètre d'ans l'imprimante,pour commencer a travailler celle ci ne trouve pas le fichier,qui et en ufp pouvais vous m' aider svp
    pas très clair ton message.
    le fichier 3D issue d'un logiciel de CAO sera par exemple en .STL, cura ouvre ce fichier.
    cura va trancher le 3D pour le rendre interprétable par l'imprimante en créant un fichier .UPF pour une UMS5, en .GCODE pour une UM2 et UM3, tout dépend comment tu as paramétré CURA.
    je ne suis pas un spécialiste de CR10, mais Google me dit que .GCODE fonctionne.
    donc regarde bien ton paramétrage CURA, tu dois avoir un fichier .GCODE en fin de tranchage.
    PS je te suggère à l'avenir de créer ton propre sujet plutôt que mélanger ta question dans les problèmes d'épaisseur fine de @Poulpi
    Edited by francois1
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 14 replies
