Cura Overextrusion
alex88
Posted · Cura Overextrusion
Hallo zusammen,
ich bin seit neuestem Besitzer eines Ultimaker 2+.
Leider bekomme ich keine brauchbaren Ausdrücke mit Cura (V3.4.1) hin.
Vorweg: Mit Repetier-Host (Slice mit CuraEngine) ist alles OK und der Druck für erste versuche in Ordnung. Würde aber gerne Cura einsetzen.
Ich habe meine ersten versuche jeweils mit den Grundeinstellungen vorgenommen.
Das Problem mit Cura: Es kommt vermutlich zu viel Material, die Düse "gräbt" sich immer weiter in das Modell (siehe Bild, sollte eigentlich eine Pyramide geben).
Das Material wird dann immer weiter nach außen geschoben und häuft sich nach oben an. Schon am Brim ist dies zu erkennen.
Alle Einstellungen (Filament-Durchmesser und der eigentliche Drucker UM+) sollten stimmen.
Die Z-Position sollte auch passen, diese hat je Schicht einen Offset von 0,2mm.
Kann mit vielleicht jemand eine Hilfe geben an was das liegen könnte bzw. was ich noch überprüfen könnte?
Danke im Voraus!
Viele Grüße
Alex
    Hallo,
    Einmal unterscheiden sich die gcode Typen
    gcode Repetier = Marlin Flavor
    gcode Cura = UltiGCode
    Und der unterschied ist ja das (Material-Ø, Temp, Retract usw.) bei UltiGCode im Drucker eingestellt werden wohin es bei Marlin all diese Dinge direkt in Cura eingestellt werden.
    Vielleicht liegt da der Fehler das im Drucker der falsche Filament-Ø eingetragen ist.
    Ein gutes Kalibrier Teil ist das aber nicht, ist zu klein und läuft spitz zu kann somit auch ein Temperatur Problem sein, vor allem auch bei so einer Geschwindigkeit vs. Teil größe
    Also ich würde gleich auf Marlin umstellen somit werden auch Retract Einstellungen Temp usw. in Cura sichtbar. Siehe Geräteeinstellung.
    Gruß
    @alex88 - das kann ich nur unterstützen, grad wenn Du verschiedene Slicer benutzt, solltest Du den "Ultimaker"-Flavor (UltiGCode) vermeiden.
    Die Erwähnung von Repetier-Host wirft auch gleich die nächste Frage auf:
    Kann es sein, das Du versuchst, den UltiGcode per USB zu drucken, statt von der sd-Karte? Dann würde das auch so aussehen (weil die Werte für das extrudierte Volumen dann als Länge in mm interpretiert werden).
    Oder kurz: "UltiGCode" (Standardeinstellung von Cura für den UM2+) funktioniert nur von sd-Karte!
    Hallo nochmals,
    vielen Dank! Mit eurer Hilfe funktioniert nun alles.
    Der Fehler war wohl, dass ich über USB gedruckt habe. Das schien mir für die ersten Versuche einfacher.
    Wobei ich den Hintergrund dafür nicht verstehe, warum das einen Unterschied macht.
    Nun habe ich auch noch auf Marlin umgestellt und jetzt ist auch über USB alles ok!
    Also nochmals vielen Dank!
    Hallo alle,
    ich war mit dem selben Problem konfrontiert (massive Over-Extrusion, Durchmesser des aus der Düse gepreßten Filaments 0,6mm statt 0,4mm). Ich bin in Cura mit dem Flow schon auf 50% runtergegangen und noch immer war's zu viel !
    Der Fehler war, daß der Extruder in Smoothieware auf "Volumetric Extrusion" eingestellt war. Nach ausschalten dieser (M200 D0) hat plötzlich alles so ausgesehen, wie's sein sollte.
    Ich hoffe, das hilft einigen, das Kopfkratzen einzustellen.
    LG
    Peter
