Danke für die Information.
Gruß Thomas
Also mit einer 0,8 Nozzle kann man 1mm erreichen indem man die Linien breite erhöht = mehr Durchfluss.
Aber alles kleineres (0,6, 0,4 Nozzle) wird wahrscheinlich nicht möglich sein 1mm zu erreichen.
Gruß
Dann mußt aber schon "Bruzzeln", dass das durch geht... Aber die Frage ist, ob er überhaupt so langsam
mit seinem Anet E10 drucken kann, ohne dass es Ihnen an den Düsenwänden "kokelt"...
Im Prinzip muß er ja volle "Suppe" heizen und irgendwas um die max. 10 mm/sec fahren - aber dann
wird nur die Raupe breiter gedrückt, Wasserdicht wird das sicher nicht...
Es macht, glaube ich, mehr Sinn, das mit 3 Perimetern sauber zu drucken - ohne Vase-Modus halt
logischer weise und danach würde ich es mit Epoxy noch dünn einstreichen. Das dürfte Fest und
Dicht sein. Aber nur ein Perimeter im Vasenmodus mit 1 mm dicke - ich glaube, dass ist nur schade
um die Druckzeit und das Material... Bei so ´ner gewaltigen Menge sollte er sich eher überlegen, sich
´nen Vulcano-Extruder zuzulegen. Die sind auf Aufschmelzen von so großen Mengen konstruiert und
ausgelegt. Mit ´nem Standard-Extruder würde ich das, auch wenn es Theoretisch gehen könnte, nicht
machen.
Ist aber nur meine Persönliche Meinung - Versuch macht bekanntlich kluch…. ?
Gruß, Digibike
Digibike 107
Meinst du mit "Spiral"-Druck etwa den Vasemodus? Wenn ja, einfache Antwort: Eine Düse draufschrauben, die 1 mm Dicke Raupen
( ca. 1,5 mm) erlaubt und unnnnglaublich Langsam drucken damit die Heizung überhaupt nachkommen kann...
Aber das löst dein Problem nicht, dass es, um es einigermaßen "Wasserdicht" zu bekommen, mindestens 2 Perimeter benötigt.
Damit scheidet der Vase-Modus eh aus... Aber ich würde es auch mit Epoxy nachher ausstreichen, um es wirklich Wasserdicht
zu bekommen...
Gruß, Digibike
