Dann müsste das ja ein Garantiefall sein. Weiß jemand, wo man in Tirol/Österreich einen Ultimaker reparieren lassen kann oder muss ich den Drucker auf jeden Fall einsenden? Ich hab dem Händler (in DE) mal ne Email geschickt und warte auf Antwort.
Hallo remars,
hast du an der Material.txt auf der SD-Karte was geändert?
Ich hatte so was mal, nach dem ich auf der Material.txt ein neues Filament hinzugefügt habe.
Bei mir war es zwar immer unter dem Druck.
Ich musste dann die alter Datei wieder drauf kopieren. Einfach ein Filament am Rechner hinzufügen ging nicht.
Zuerst am Drucker eines dazu fügen und dann am Rechner anpassen.
Vielleicht hilft es ja.
Gruß
Oswald
zerspaner_gerd 368
Ich kenne das auch wenn irgendwo ein kurzer drauf ist.
Ich würde mal alles nacheinander manuell testen, also:
- Lüfter manuell einschalten - Druckkopf vor und zurück, Kreuz und Quer bewegen
- Heater aufheizen und das gleiche nochmal
- zum Schluss noch die Buildpplate aufheizen
Gruß Gerd
P.S.:
9 hours ago, remars said:Dann müsste das ja ein Garantiefall sein.
Ich bin mir zwar nicht sicher aber das ist nicht so einfach wie beim TV oder Handy.
Lesse mal die Garantie Bedienungen durch da ist schon mal irgendwas mit Verschleiß teile usw.
nur mal so am rande
Edited by zerspaner_gerdsiehe P.S
Danke für die Tipps!
Habe mal alles durchprobiert, Kurzschluss scheint es keiner zu sein, obwohl der bei einem beschädigten Kabel etc. ja nicht verlässlich auftreten muss und vielleicht später immer häufiger auftritt.
Die Material.txt habe ich tatsächlich vor kurzem bearbeitet. Habe jetzt wieder die Vorgängerdatei installiert und die ersten paar Versuche waren wieder fehlerfrei. Mir ist dann aufgefallen, dass in der Material.txt weiter unten eine Leerzeile drin war, kann so etwas zu solchen Fehlfunktionen führen?
Gruß René
Welche Firmwareversion verwendest du?
Firmware 3.3.0
Habe heute ein paar Drucke gemacht und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten
ich weiss nicht ob die Leerzeile am Ende wichtig ist oder nicht, aber laut diesem Thread könnte es daran gelegen haben dass der Name eines neuen Materials länger als 8 Zeichen war:
Hallo,
das neue Material hat den Namen "PLA Wood", aber daran liegt es sicher nicht, weil der längste Name bei mir 11 Zeichen lang ist.
Da ich seit der Zurück-Änderung der Material.txt-Datei einiges ohne Probleme gedruckt habe, gehe ich davon aus, dass der Fehler definitiv mit dieser Datei zu tun hatte. Ich hatte ein Material dazukopiert. Vielleicht gibt es auch eine Materialanzahl, die nicht überschritten werden darf? Ich habe nämlich dann nicht das neue wieder entfernt, sondern einfach ein paar bereits vorhandene weggelöscht. Dabei habe ich gesehen, dass weiter unten eine Leerzeile zwischen zwei Materialien war (vermutlich aber schon vorher).
Jedenfalls vielen Dank nochmal für eure Hilfe!!!
Gruß René
schnixx 19
Fehler auf dem Mainboard, müsste man sich ansehen ob man das reparieren kann oder ob das Board getauscht werden muss.
