remplissage
jack60000
je fait un contenant.   il sera rempli de liquide.  Mais cura le rempile de REMPLISSAGE.
le contenant est ouvert sur le dessus  ou on pourra visser un bouchon. contenant.thumb.png.1bd222cfa7b7cbd9dc309ca1050475b5.png
I make a container. it will be filled with liquid. But cura the filler of FILLING. the container is open on the top or you can screw a cap. the cap is not on the print for the moment....sorry for my English.
    l'image est de très mauvaise qualité.
    ça m'as l'air d’être un remplissage de support pour soutenir le dessus du récipient.
    Désactive les supports et ça devrait disparaitre.    Par contre ça va compliquer l'impression si le plafond du récipient est dans le vide.
    Tu as quoi comme bécane ?
    Posted · remplissage
    bonjours….j'ai une Honda 1100....non de faces j'ai une creality cr 10.
    je n'ai aucun  support. c'est seulement du remplissage.  Ce n'est pas la premiere fois que ca fait ca.   je croyais que lorsque il y avais une ouverture, il n'y avait pas de remplissage qui était généré a cet endroit.  Je comprend qu'il en fasse entre les parois mais pas dans la bouteille ou il y a une ouverture sur le dessus ou je vais verser le liquide.    merci de ta réponse.
    Su ta modélisation il te faut absolument une vrai coque et non une simple ouverture pour faire croire que.
    Cela est dû aux normales de tes faces.
    Ou alors tu peux tricher en mettant 0% en remplissage et X nombres de parois mais c'est pas géniale comme méthode.
    Donc pour moi, il faut que tu revoies et refasse une modélisation propre avec des faces qui vont te délimiter ton contenant.
    je pense que tu as raison. ca semble fonctionner.   Il faut faire propre!
    je continue mes test grandement merci.
    si j'ai d'autres misères je reviendrai a la charge.
    merci a nouveau.
    bye...
        • 24 replies
