Posted · gcode Parameter werden nicht übernommen
Hallo zuammen,
ich habe das Problem das nicht alle Parameter aus der Cura Software vom Drucker übernommen werden.
Zum Beispiel werden Druck Geschwindigkeit und Lüfter Geschwindigkeit nicht übernommen. Druck Geschwindigkeit ist bei jedem Start immer auf 100 und der Lüfter ist aus.
Allerdings werden z. B. Hotend und Bed Temperaturen passend übernommen.
Ich habe schon mit der gcode Variante Marlin und ReRap getestet, aber leider ohne Erfolg.
Woran kann das liegen?
Ich nutze die Cura v3.5.1 und den Drucker Anycubic I3 Mega
    Hallo,
    Das wird 100% von der eingestellten Cura Geschwindigkeit sein!!!! Mal genau schauen.
    Geschwindigkeiten sind in mm/s bzw. in gcode wird mm/min geschrieben
    Der Bauteillüfter ist beim ersten Layer eigentlich "normal" das er aus ist, wegen der Haftung.
    Wenn der Laufen soll musst du bei der Einstellung "Kühlung" -> "Anfängliche Lüfterdrehzahl" deinen Wunsch wert eintragen.
    Gruß
    Dies sind meine Einstellungen. Das einzige was ich mal probieren könnte, wäre das ich die "Normaldrehzahl des Lüfter bei Schicht" auf 1 setzte.
    Aber bei der Druck Geschwindigkeit finde ich keinen Fehler. Im Menü an Drucker bekomme ich die Druck Geschwindigkeit in % angezeigt. Diese kann ich während des Drucks von 50%-200% Manuel verstellen.
    Posted (edited) · gcode Parameter werden nicht übernommen
    Hallo,
    Meinst du 1% oder 100% (Bild ist 100%)?
    Bei 1% wird dein Lüfter niemals laufen, die meisten Lüfter laufen erst um die 20% an
    100% am Drucker entspricht 60mm/s bzw. 30mm/s für die Obere Untere Schicht, deiner eingestellte Geschwindigkeiten in Cura.
    200% am Drucker entspricht 120mm/s bzw. 60mm/s
    Es ist eine prozentual Einstellung!!
    Manche Drucker zeigen auch die reale Geschwindigkeit in mm/s am Display an, der Ultimaker 2 macht das mit der Tinker Firmware!!
    Edited by zerspaner_gerd
    Hallo Gerd.
    Ja, vorhin beim Test hab ichs dann auch gecheckt!
    Der Drucker übernimmt die Einstellungen einwandfrei. Und die 100 die ich angezeigt bekomme sind nicht mm/s sondern %.
    Und nach dem ich im Test die Lüfter Drehzahl ab dem 2. Layer auf 100% gestellt habe, läuft dieser auch im 2. Layer an.
    Somit sind meine Fragen /Probleme geklärt.
    Viele Dank Gerd.
    Das Topic darf geschlossen werden.
