zerspaner_gerd 348
Hallo Markus,
11 hours ago, izlbrizl said:Der Ausdruck erfolgt per USB.
USB Druck wird jetzt nicht als stabil angesehen, weil manchmal einfach nicht die Übertragung Geschwindigkeit ausreicht bzw. Probleme mit den PC und somit der Druck in stocken gerät.
Besitzt du den UltiController? Wenn ja versuche es doch mal über der SD-Karte!
12 hours ago, izlbrizl said:"waiting for user"
Wo steht das?
Wenn es auf den UltiController steht könnte es auch ein M0 sein, hast du ein Pause Plugin aktiviert?
Gruß Gerd
schnixx 19
Also ich vermute einen Fehler in der Datei. Leider gibt es öfter Probleme mit Solid Edge erstellten Dateien die auf dem Ultimaker gedruckt werden sollen, meist ist es die Unwissenheit des Erstellers das Objekte nicht richtig geschlossen sind etc.
