Wie Fremdfilament (3rd party) im S5 verwenden ?
3D-Simon
Posted · Wie Fremdfilament (3rd party) im S5 verwenden ?
Wenn ich ein neues Filament einer anderen Firma verwenden will (3DK Top) bekomme ich den S5 nicht zum laufen.
Es fängt schon mit dem Laden des Filaments an. Der S5 sucht vergeblich den nicht vorhandenen RFID Chip der Rolle. Man kann es nur umgehen wenn man irgend ein Filament anwählt das er kennt z.B. PLA, dass dann nicht flüssig wird weil in dem speziellen Fall eine höhere Temperatur notwendig ist.
In Cura 3.6 habe ich ein neues Filament angelegt mit den Temperaturen etc. wähle es vor den Slicen aus , wird berechnet.
Wenn ich es dann abschicke kommt eine Fehlermeldung. Wenn ich ihm dann trotzdem sage tu es, tut er es nicht.
Also Fragen sind:
- Wie neues unbekanntes Filament laden ohne mogeln
- Wie den Druck starten ohne Fehlermeldung
    Um welche Art von Filament handelt es sich? Grundsätzlich kannst du jede Art von kompatiblen Filament mit dem S5 verwenden. Du musst nur in Cura ein ähnliches Material auswählen und beim Druck die Warnung vom unbekannten Filament bestätigen.
    Es ist wie schon erwähnt von 3DK Filament Top https://3dk.berlin/de/3dktop-hitzebestandig/195-3dktop-schwarz-hitzebestandig-bis-230c.html
    Das ist ein Filament welches hohe Temperaturen aushält wenn es nachträglich getempert wird.
    Aber wie sag ich es dem S5 wenn ich das Filament laden möchte, ich kann dort nur die Standartsachen auswählen.
    Der Weg ist prinzipiell genauso wie du es machst, du musst beim Laden am S5 ein Material auswählen welches deinem Material ähnlich ist um die notwendige Düsentemperatur zu erreichen. Bei dem 3DK Filament seht 240-260° Drucktemperatur, also würde ich am Drucker beim Laden CPE+ auswählen, das hat eine ähnliche Drucktemperatur.
    In Cura legst du dir dann ein Materialprofil an und schreinst aber in das Feld "Material Type" CPE+ hinein. Das ist insofern wichtig, denn über dieses Feld wird das Material mit dem geladenen Material im Drucker verglichen. Stimmt es überein, dann druckt er los ohne einer Warnung. Unter Display Name und Brand kannst du dann hineinschreiben was du willst. Die restlichen Parameter passt du deinem Material entsprechend an. Du kannst du das Generische CPE+ Profil duplizieren und das dann entsprechend verändern.
    Du kannst derzeit deine in Cura angelegten Materialen nicht auf den S5 überspielen, damit die dort zur Auswahl stehen. Das wird aber kommen denke ich, zumindest für die Profile die über den Marketplace angeboten werden, soll es angeblich mit der letzten S5 Firmware möglich sein, diese auf den Drucker zu schicken. Habe ich aber selbst noch nciht getestet, da ich die Materialen aus dem Marketplace nicht habe und verwende.
    Ich würde auch nicht sagen, dass es ein Mogeln ist, du hast eigentlich alle unterstützten Materialen in der Auswahlliste drinnen und diverse Spezialfilamente sind auch nichts anderes als PLA, ABS, PETG (CPE/CPE+) usw. Du mogelst also nicht am Drucker du wählst dort die "Materialgruppe" aus und machst dann weitere Feineinstellungen in Cura. Dem Drucker selbst braucht das Material eigentlich nur beim Laden/Entladen damit den Print Core auf die notwendige Temperatur aufheizt. Alles andere wird dann über Cura bzw. das Material Profil in Cura gesteuert.
    Wichtig ist wie gesagt nur, dass der Material Type im Cura Profil mit dem ausgewählten Material am Drucker übereinstimmt, sonst bekommst du eine Warnung, dass die Materialien unterschiedlich sind.
    Da wählst Du am Besten einen Standardtyp aus, der eine ähnliche Drucktemperatur braucht. In diesem Fall einfach Nylon oder CPE.
    Das wird nur beim Laden des Materials verwendet, ist also nicht so kritisch.
    Das Übertragen von eigenen Material-Profilen auf den Drucker soll auch irgendwann möglich sein, aber das braucht wahrscheinlich noch ein oder zwei Cura-Versionen.
    Ich verwende in Cura ausschließlich die generischen Materialien, die auch der Drucker kennt, dann passt es zusammen. Eigene Cura-Materialprofile machen im Moment für UM3 und S5 keinen Sinn (IMHO).
    Außerdem gibt es offenbar in Cura 3.6 einen (neuen) Fehler, der dazu führt, das die Warnung auf der "Monitor"-Seite von Cura nicht ignoriert werden kann. Da soll es helfen, auf die "Cura-Connect"-Seite im Browser zu wechseln (ich glaube, in Cura gibt es auch einen Link dafür...?). Dort soll es dann funktionieren.
    https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/4897
    Ich habe all diese Vorschläge umgesetzt wobei ich kein CPE+ ohne Farbe nicht erstellen konnte (bzw. ich habe es nicht hinbekommen)
    und wenn ich dann die Dateien zum Drucker schicken wollte kam die Warnung dass es nicht das gleiche CPE+ ist, das im S5 ist offensichtlich ohne Farbzuordnung erstellt worden.
    Aber, bis Cura 3.4 konnte ich einfach klicken dass er es trotzdem machen soll, in Cura 3.6 ist diese Meldung auch vorhanden aber er startet dann nicht. Ich habe es durch Zufall entdeckt da ich den Drucker nicht direkt an meinem PC habe nahm ich mein Notebook und setzte mich neben den Drucker. Unter Cura 3.6 erscheint auch noch eine Meldung auf dem S5 Display die nochmal auf das unterschiedliche Filament hinweist, doch did Bestätigung führt auch nicht zum Druck.
    Womöglich ein Bug?
    Schick doch bitte einmal einen Screenshot von deinem angelegten Materialprofil.
    Wobei du nicht zwingend ein Material anlegen musst. Beim Laden am Drucker wähltst du CPE+ aus und in Cura das generische CPE+, fertig. Da kommt keine Meldung, zumindest nicht bei mir am S5 mit Cura 3.6.
    Ausser und jetzt kommt's, du verwendest Cura Connect mit einem Gruppen Host. Da gibt es anscheinend einen Bug, weil es dazu gerade einen anderen Thread gibt wo das Problem auftritt. Ich verwende aber keinen Gruppen Host sondern schicke meine Jobs direkt auf den Drucker und habe dieses Phänomen nicht.  Verwendest du die Gruppen Funktion in Cura Connect?
    Das kann sein, aber die Farbe die du auswählst (für ein generisches Profil) ist egal, du siehst dann in Cura dein Model in dieser Farbe und kannst daher nehmen was dir gefällt.
    Wie genau das angeschlossen ist muss ich erfragen, ich weiß der S5 hängt per Kabel am LAN und die IT hat ihn mit fester IP eingerichtet was wohl auch nicht so einfach plug and Play möglich war
    Unsere IT konnte nichts mit dem Ausdruck Gruppen Host nichts anfangen.
    "Der Drucker sei ganz normal in einer Domäne mit feste IP Adresse"
    Erstaunlicherweise hat es heute morgen funktioniert. Es musste aber im Webbrowser nochmal bestätigt werden dass es das falsche Material ist, dies wird ja auch schon in Cura gemeldet.
    Die Cura Connect Gruppe hat auch nichts mit der IP Adresse, LAN oder WLAN zu tun, das ist eine Funktion in Cura Connect. Du kannst wenn du mehrere Drucker hast dies entweder getrennt ansteuern oder du machst einen Drucker zum Gruppen Host und schickst dann alle Aufträge dort hin. Der Host übernimmt dann die Aufteilung auf die Drucker die gerade Idle sind und das entsprechende Material geladen haben.
        • 2 replies
