De draden van de LEDs komen zeer dicht tegen de aandrijfwieltjes, vooral links achteraan. Zou het kunnen dat ze ergens contact maken, doorgesleten zijn en daar kortsluiting maken?
Een voeding die stilaan defect begint te geraken en niet meer 100% stroom kan leveren, zou misschien ook een oorzaak kunnen zijn. Dan kan de spanning af en toe misschien even wegvallen.
RudydG 61
Probeer dan eens de led verlichting uit te zetten, en zie of het dan nog gebeurd. Zou al een eenvoudige test kunnen zijn.
En ja, de ledstrips kunnen problemen geven, deze zijn aangesloten op het mainboard, dus kunnen zelfs schade veroorzaken daaraan. Je zou ook kunnen aan het mainboard de ledverlichting afkoppelen. Weet je het zeker of het daar zit.
