PVA sollte man nicht, sondern muß man - das Zeug reagiert mit Wasser - das ist als Luftfeuchte auch
in der Luft enthalten! Wenn du nicht gerade in einer Trockenen Wüste Lebst, ist das gaaanz schlecht.
Zumal, was ist da aufwändig? Oder entlädtst du mittels Menü und Lädtst?
Wenn ja, das geht einfacher: Am Ende des Drucks, oder falls er alleine beendet hat und schon
abgekühlt ist, nochmal kurz auf Drucktemperatur, dann abkühlen auf 80 Grad lassen und hinten den Hebel
am Extruder Drücken und zügig rausziehen. Ebenso wieder nachher vor Druckstart wieder reinschieben.
Dann bricht auch PLA nicht so leicht... 😉
Gruß, Digibike
Smithy 1,132
Hallo
Die Düsen für die UM Print Cores gibt es gar nicht einzeen zu kaufen (weil sie länger sind), du kannst nur den kompletten Core tauschen. Dann gibt es noch einen Print Core von 3DSolex, aber keine Ahnung ob die eine Düse für PVA haben. Der 3DSolex Core schaut ähnlich aus wie der UM Print Core, nur kannst du dort deine Düsen nach belieben tauschen.
Kosten, Aufwand und Zeit kannst du dir aber sparen, wenn du dein PVA ordnungsgemäß lagerst. PVA zieht recht rasch Feuchtigkeit, d.h. oft ist es auch notwendig die Spule während eines längeren Jobs trocken zu lagern. Dazu gibt es Dryboxen z.B. von Polymaker.
Die Spule einfach geladen zu lassen und lieber von Zeit zu Zeit den Core tauschen, halte ich nicht für sehr sinnvoll, weil es ja nicht nur der Core ist, wenn PVA zu feucht ist, leidet auch dein Druckergebnis darunter, bis zu einem fehlgeschlagenen Druck. Also den Aufwand wirst du wohl in Kauf nehmen müssen oder dir eine Drybox anschaffen.
