Posted (edited) · SUPPORT: Cura Software
Hallo zusammen,
ich habe in Fusion 360 einen Kreis, mit einer Aussparung konstruiert und diesen dann als STL - Datei exportiert.
Sobald ich die STL dann in Cura 3.6. einfüge, erkennt Cura die Aussparung nicht mehr und füllt den kompletten Kreis.
Hat jemand einen Tipp was man einstellen kann? (Ich arbeite mit einem Mac)
Ich habe Bilder hochgeladen zum Verständnis.
Vielen Dank schonmal & viele Grüße,
Barbara
Edited by BarbaraK
    Posted · SUPPORT: Cura Software
    Hallo
    ich vermute das Problem schon beim exportieren. Ich nehme an, du gehts zum Exportieren auf Erstellen -> 3D Druck in der Menüleiste oben? Dann wählst du das Object aus, ist das dann noch so wie du es gezeichnet hast? Weil in Fusion kommt es auf deinen Workflow an, ob du einen oder mehrere Bodies hast.
    Ich vermute, dass du die Schiebe schon so exportierst ohne es zu wissen.
    Du könntest in Fusion auf einen öffetnlich Link auf eine Datei erzeugen und mir schicken, dann kann ich mir das ansehen wenn du willst.
    Also am STL bzw. deinem Fusion Object liegt es nicht. Ich habe das STL geladen und in Cura 3.6. importiert und es schaut gut aus. Musste es nur runter skalieren, weil es kanp 400x400mm groß und 10mm dick war, aber sonst passt es.
    1902972749_Bildschirmfoto2018-12-17um22_00_52.thumb.png.45e53a2f53c9ee99ff4039a12955e7e0.png
    Ich hab dir das STL auf deiner Datei hier auch nochmal angehängt, vielleicht klappt es damit.
    Versuchkreis v1.stl
    Hallo,
    danke, ja bei mir ist das Problem erst nach dem Update entstanden.
    Auch bei deiner STL Datei wird es komplett gedruckt.
    Ich habe bereits Cura deinstalliert und nochmal neu geladen aber das funktioniert alles trotzdem nicht.
    Vielen Dank aber trotzdem
    Du könntest noch das das ganze Projekt in Cura speichern (als Projekt) und hier uploaden, dann sehe ich auch deine Settings die du eingestellt hast.
    Ich habe eine Lösung gefunden.
    Es lag anscheinend an dem Drucker habe einen neuen hinzugefügt und dann hat alles wie gewöhnlich funktioniert. 🙂
    Danke fürs Update.
    Das ist allerdings komisch, aber gut, dass es jetzt funktioniert. Möglicherweise ist da irgendetwas mit den Druckerprofil passiert. Durch das Neuanlegen wird das Profile ja wieder neu erzeugt.
    @BarbaraK ist es den gewollt das dass Teil so groß gezeichnet ist?
    Übermäßige Skalierung kann Probleme verursachen?
    Ich habe dein Test Teil als Fusion 360 Archiv (.f3d) downgeloadet, bei mir wird aber nur ein Netzkörper angezeigt das finde ich auch komisch! Normal wäre meiner Meinung ein Volumenkörper!
