Hast du schon einmal eine andere SD Karte versucht?
Weiters könntest du versuchen die Datei nicht direkt aus Cura auf die SD Karte zu speichern, sondern zuerst auf die Festplatte und dann auf die Karte kopieren.
Weiters ist es ganz wichtig, die Karte ordnungsgemäßt "auszuwerfen" und nicht einfach rauszuziehen, weil sonst noch Teile der Datei im Cache sein könnten, die es dann nicht mehr auf die Karte schaffen.
Can you check in Cura if there is a title/name of the object at the bottom of the screen. When this is empty (happens on an older Cura version, forgot which one) it fails to write the whole gcode. Type in the name and save.
Smithy 1,145
