Problème d'impression non régulière
killerklown
Posted · Problème d'impression non régulière
Salut à tous,
Je viens vers vous car je viens de recevoir une ANET A8, le montage s'est passé correctement grâce aux videos, et j'ai pu commencer les tests, malheureusement, ce n'est pas concluant, je m'explique :
Lorsque j'imprime, le filament ne se dépose pas de manière linéaire, j'ai des sortes de boulettes tous les 1 ou 2 mm. J'avoue être un peu perdu avec le coup de la feuille, faut il que ça accroche vraiment ou faut il juste que ça frôle la buse ?
J'ai du faire le truc de la colle pour que ça accroche, le ruban adhésif ne suffisant pas. Donc la question est est ce que la buse est trop haut ou trop bas ?
J'imprime avec les paramètres par défaut, donc 60mm/s et en remplissage à 80%. bed à 60° et buse à 200° avec du PLA, j'ai vérifié il est donné 180° à 210°
C'est du 1.75 avec une buse 0.4.
J'espère ne rien avoir oublié, je joins des photos à ce message pour montrer ce que ça donne.
Merci par avance.
20181227_195204.thumb.jpg.efc0375a15e3bacb116a37f3a78231d6.jpg20181227_195149.thumb.jpg.09ec0c0abbaedfed67359ed36f983135.jpg20181227_195222.jpg.afdbc27453730c70b2e5846a5dae80ad.jpg
    Bon je ne connais pas la machine, mais c'est de la sous-extrusion manifeste: il faut augmenter le débit. Allié à  200 ° est un peu chaud à mon avis, en tout cas ça expliquerait les boulettes = pas assez de débit, et matériau qui reste trop dans la buse et "bout" . Dans un premier temps, il faut aussi ralentir la vitesse d'impression, il se peut que tu ailles un peu trop vite: redescends à 40 mm/s ensuite, une fois que tu auras cerné les réglages, tu peux accélérer... en faisant évoluer de concert les paramètres si nécessaire.
    Merci à tous,
    J'ai fait les réglages concernant le serrage de la partie extruder et ça fonctionne nettement mieux, j'obtiens ceci :20181230_164257.thumb.jpg.b7eee6eaa3205db81756f08994aefcb3.jpg
    J'ai par contre des soucis sur les petites pièces, les supports des ressorts du bed notamment, j'ai trouvé un fichier qui en met 9 à plat et la première couche n'est pas homogène, on voit les fils, je vais regarder car il me semble en avoir vu un où l'impression se faisait sur la tranche mais de mémoire ça se décrochait malgré la colle. A noter que j'ai tester différentes hauteurs de plateaux, j'ai tourné de 1/8 3 fois dans un sens ou dans l'autre, le résultat est quasi identique.
    Concernant les réglages cura, les voici :
    Est ce qu'il existe une bonne solution pour l'accroche sur le plateau ? Le ruban plus colle, ce n'est pas l'ideal, j'ai vu qu'il existe des sortes de surcouche rugueuse à coller en une pièce, est ce que quelqu’un utilise ça ?
    Merci à tous
    Comme je te dis je ne connais pas la machine: tu as un plateau chauffant? en quelle matière? Sur le verre de mon UM2: la laque pour cheveux Elnett fixation forte est magique pour beaucoup de matériaux (PLAPHA, ASA, XT, CPE.
    Sinon colle en tube toute seule, ou ruban bleu.
    Tu parles des différentes plaques  type Buildtak? je n'ai jamais essayé. Pour moi la plaque en verre, soit parfaitement sèche et dégraissée, soit encollée au tube UhU, soit recouverte de laque, ça marche. et pour l'ABS, un peu de jus d'ABS et ça roule...
    Salut,
    J'ai effectivement un plateau chauffant mais en métal.
    J'ai mis du ruban bleu, mais sans colle, ça n’agrippe pas, ceci étant même avec de la colle, la première couche est toujours filandreuse, je n'arrive pas à avoir une surface plane.
    Je vais voir ça.
    Merci en tout cas et bonne année à tous.
    mets une vitre sur ton plateau métal.
    après tu verras que la colle ou la laque fonctionne très bien
    Ok, merci, je vais essayer ça pour voir.
    Tu vois, je viens d'imprimer en PLAPHA sur plaque de verre +laque, et je suis obligé de passer ma plaque au congélateur pour décoller mes pièces... Le problème inverse, d'une trop forte adhérence, arrive vite! on a même des prints qui arrachent des écailles de verre!
    Mais honnêtement, entre l'objet de 10 h d'impression qui se décolle et bouge à 1h de la fin, et l'obligation de faire des manips pour décoller... je choisis la seconde option!
    C'est clair.
    Je viens d'acheter la plaque de verre et la laque, les pinces je vais voir ça ce soir, y'en avait pas où je suis allé.
