Disparition lignes d'impressions à une certaine hauteur ???
SunLatios
Posted (edited) · Disparition lignes d'impressions à une certaine hauteur ???
Bonsoir tout le monde.
Je rencontre un problème ma foi fort original. J'ai un objet (une figurine pokemon plus précisement) dont la zone du dos disparait à partir d'une certaine taille de l'objet.
Je m'explique. A partir de 62.4mm sur l'axe des Z, l'imprimante "oublie" de créer des lignes de remplissages sur mon objet. En dessous, l'objet s'imprime entièrement sans oublie de matière, mais au delà, des lignes sont oubliés et cela s'accentue sur toute la partie du dos.
Des images seront plus parlantes
Donc là à 60mm, tout va bien.
A partir de 62.4mm, de la matière est omise ! (A 62.3mm tout s'imprime)
Et cela s'amplifie avec la hauteur de l'objet...
En vérifiant l'état de mon objet dont j'ai fais les modifications sur Blender, je n'ai déceler vraiment rien d'anormal qui créerait un tel oublie de mon CURA.
Voici a quoi il ressemble vu de l'extérieur
et maintenant de l'intérieur, en regardant vers le dos
Voilà, je ne comprend absolument pas pourquoi je ne peux pas pousser au dessus de 62.3mm de haut >w<
J'ai téléchargé ce fichier : https://www.models-resource.com/3ds/pokemonsunmoon/model/19980/
J'ai ensuite isolé le Pokémon que je souhaitais puis j'ai modifier la queue pour la rétrécir et changer sa position (vu que le modèle de base est un assemble de plusieurs formes : corps / Tête / Poil torse et queue, cela m'a simplifier la vie) j'avais tenter d'imprimer un petit modèle pour tester, mais le poids de la queue fait basculer le modèle en arrière, ce qui est un chouilla ridicule xD)
Ca ne me fait pas le même problème avec d'autre modèle, donc le soucis provient du modèle, problème, je ne vois pas du tout ce qui cause un tel soucis.
Avez-vous déjà constaté ce genre de soucis chez d'autres personnes ?
Merci d'avance pour vos réponses ~
Edited by SunLatios
    Et bien le modèle comme je le disais est assemblé en plusieurs formes : Tête / Poil en collier / Corps et Queue.
    A la base ils sont tous assemblé dans le  même modèle (donc pas nommer chacun à part, ou bien je dois manquer certainement de connaissances sur Blender pour bien dissocier les parties), je ne peux donc pas les sélectionner à part et faire un boolean. Après peut être qu'en effectuant un désassemblage complet en renommant les parties puis un ré assemblage en appliquant cette fois le boolean pour rendre complètement creux l'objet, je n'aurais plus ce problème.
    Mais c'est quand meme pas normal qu'a partir d'une certaine hauteur j'ai ce défaut alors qu'en dessous, CURA interprète bien l'objet et le remplis complètement comme si ce dernier était complètement creux
    J'avais déjà que je n'avais pas de point supplémentaire qui ne servent à rien 😕
    Edited by SunLatios
    Posted · Disparition lignes d'impressions à une certaine hauteur ???
    Le stl à clairement un problème... y a des paramètres dans Cura qui peuvent (ou pas) régler ce genre de choses même si idéalement c'est mieux de régler le problème à la base dans le design.
    Ces paramètres dans Cura sont regroupés sous mesh fixes et ont des effets différents quand on les combine, donc vérifie en vue couche en jouant avec les paramètres pour voir si une combinaison règle le soucis ou pas.
