Bonjour à vous !
Surement le paramètre Largeur de ligne dans Qualité.
2 hours ago, Guillaume777 said:Bonjour à vous !
je ne pense pas , sinon cela modifierai également le tranchage de cura, donc visible sur le screenshot.
si tu peux montrer tes paramètres, on comprendrai surement mieux
On 1/14/2019 at 9:45 AM, francois1 said:vérifie que tu as bien la même buse dans l'imprimante et dans cura
il y'a avait en effet une erreur sur le calcule de la largueur de passe : alors que j'avais changé la tête de 350µm à 250µm, la largeur de bande (c'est pas le bon terme mais on comprends) était resté calculé à 350µm.
j'ai corrigé pour un mieux mais ce n'est pas le fond du probleme
On 1/14/2019 at 4:45 PM, francois1 said:je ne pense pas , sinon cela modifierai également le tranchage de cura, donc visible sur le screenshot.
finalement le problème ne vient pas de cura : j'ai remis mes anciens drivers de moteur (drv8825) à la place des TMC2130 (chinois) et plus ce problème de perte de ligne.
Ces drivers TMC, j'arrive pas à m'en sortir avec.
merci pour vos commentaires
francois1 130
