Ja ich drucke PLA.
Habe schon versucht kühler zu drucken, aber irgendwann kommt das Material vorne nicht mehr richtig raus, also denke ich nicht, dass das der richtige Weg ist.
17 hours ago, Smithy said:...und den Parameter "Max Combing without Retract" z.B. auf 10...
Ich nutze Cura auf deutsch und ich finde diese Funktion einfach nicht, weißt du wie die auf deutsch heißt?
Smithy 1,090
Hallo
Druckst du mit PLA? Falls nicht und du druckst mit PETG, dann würde ich sagen das ist normal.
Bei PLA kannst du versuchen etwas kühler zu drucken und den Parameter "Max Combing without Retract" z.B. auf 10 zu setzen. Das Problem dürfte sein, dass der Druckkopf beim Verfahren keinen Retract macht und dadruch dann diese Dinger entstehen. Falls der Parameter oben nicht hilft, kannst du auch versuchen Combing ganz auszuschalten, dann würde immer ein Retract gemacht werden, was aber auch nciht unbedingt gut ist.
