Unsauberer Druck
PetraLustig
Posted (edited) · Unsauberer Druck
Hallo und moin moin,
mir bereitet grade der Ultimaker 3 ein paar kleine Probleme.
Eigentlich druckt der Drucker im Moment Problemlos. Seit 2 Tagen aber, frisselt er an den Außenwänden so komisch.
Ich habe ein bisschen mit der Geschwindigkeit und auch mit der Temperatur herumgespielt, das Druckbett neu eusgerichtet etc. und habe keine Ahnung woran es noch liegen könnte.
Ach so und die Z-Nähte sind das auch nicht, denn die habe ich bewusst an eine unauffällige Stelle gesetzt
IMG_20190213_120550.thumb.jpg.61854fb0171a923e0bd430b0042c3cdf.jpgIMG_20190213_120923.thumb.jpg.c37a0048e51f58db21cc53cb4537789c.jpg
An sich stellt das jetzt für die Verwendung des Druckes kein Problem da, aber es stört mich doch schon sehr.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Liebe Grüße Petra Lustig
Edited by PetraLustig
    Posted · Unsauberer Druck
    Hallo
    Druckst du mit PLA? Falls nicht und du druckst mit PETG, dann würde ich sagen das ist normal.
    Bei PLA kannst du versuchen etwas kühler zu drucken und den Parameter "Max Combing without Retract" z.B. auf 10 zu setzen. Das Problem dürfte sein, dass der Druckkopf beim Verfahren keinen Retract macht und dadruch dann diese Dinger entstehen. Falls der Parameter oben nicht hilft, kannst du auch versuchen Combing ganz auszuschalten, dann würde immer ein Retract gemacht werden, was aber auch nciht unbedingt gut ist.
    Ja ich drucke PLA.
    Habe schon versucht kühler zu drucken, aber irgendwann kommt das Material vorne nicht mehr richtig raus, also denke ich nicht, dass das der richtige Weg ist.
    17 hours ago, Smithy said:
    ...und den Parameter "Max Combing without Retract" z.B. auf 10...
     Ich nutze Cura auf deutsch und ich finde diese Funktion einfach nicht, weißt du wie die auf deutsch heißt?
    Ja das war der richtige Gedanke, zu kalt ist auch nicht gut.
    Leider nein, aber auf Englisch ist schnell umgestellt und dann einfach das Suchfeld benutzen.
    Ich würde ja generell empfehlen Cura auf Englisch zu benutzen, falls man ein paar Wörter Englisch kann. Die deutschen Übersetzungen sind so grottenschlecht, dass ich mir oft nichts darunter vorstellen kann was damit gemeint ist wenn ich die deutsche Übersetzung sehe.
    Die genante Einstellung heißt "Max. Kammentfernung ohne Einziehen"
    Ich würde aber das Combing gleich ganz ausschalten
    Weiteres würde ich bei "Justierung der Z-Naht" auf "Kürzester" wählen
    Gruß
