Posted · Impression : couches décalées
Bonjour,
j'ai un soucis d'impression avec mon imprimante Prusa I3 Mk2. Lorsque j'imprime le modèle ci-joint en photo, mon impression a toujours le même problème : les couches sont décalées comme montré sur les photos. Il y aurait donc un soucis d'adhérence que je n'ai jamais eu auparavant. J'ai imprimé le modèle 3 fois et exporté avec des logiciels différents. La hauteur de couche d'impression est de 0,1mm.  Je ne vois pas ce qu'il pourrait intervenir dans la cohésion des couches surtout que le modèle est très très simple à imprimer. J'imprime de l'ABS avec une température de buse de 250°C et de plateau de 95°C. Des idées d'où proviendrait le soucis et comment le régler ?
Merci à vous,
Nicolas Dessambre.
    Soit te poulies  en Y sont désserrées, et tes courroies patinent, soit tes moteurs chauffent et sautent des pas... Il faut vérifier  tes serrages, et l'intensité envoyée aux moteurs.
    Maintenant nous ne sommes pas des experts en PRUSA, nous sommes sur le site d'Ultimaker.. mais bon.. ça nous arrive aussi...
    Seulement impossible de savoir où se trouvent les entrées dans la configuration pour l'intensité des moteurs, ni la valeur normale.
    les premières couches se passent toujours bien jusqu'au écritures, c'est plus haut que le phénomène se passe.
    comment fonctionne la prusa? un lien entre les axes x/y et l'axe z?
    C'est plus que probablement une poulie mal serrée à vérifier.
    A mon avis la buse doit accrocher le print à un moment donné quand les lettres commencent à s'imprimer et comme une des poulies est mal serrée ça se décale (ou la courroie saute).
    • 1 month later...
    bonjour,
    j'ai aussi ce problème avec une ...UM2 toute neuve
    la cause était effectivement que la buse a accroché le print qui n'avait pas une belle surface
    en refaisant le print , les choses se sont bien passées avec ce print comme avec les autres
    Vu la trace d'amorçage autour qui a l'air d'être à la bonne place je pense aussi que c'est ton axe Y qui patine et décale donc le print...
