Hallo Kurt!
On 3/17/2019 at 8:04 PM, kwhh-st said:ich habe gehört, dass man den 3-D Druck unterbrechen kann, um das Filament zu wechseln.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Wie hat es funktioniert?
Auf meinem 3-D Drucker habe ich Merlin 1.1.8 installiert.Für einige Tipps wäre ich sehr dankbar. Im sich öffnenden Fenster auf "Ein Skript hinzufügen" klicken.
In Cura (bei mir 4) gibt es im Menü den Punkt "Erweiterungen > Nachbearbeitung G-Code ändern". Im sich öffnenden Fenster "Ein Script hinzufügen" auswählen.
Dort findest Du dann zur Auswahl "Filament Change". Dort bei "Layer" einen gewünschten Wert eintragen ab welcher Schicht das Filament gewechselt werden soll. Der Druck unterbricht dann und der Druckkopf fährt vom zu drucken Objekt weg.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
Gruß
Matthias
1
zerspaner_gerd 383
Ja habe ich
aber mit Ultimaker 2 und UltiGCode, weis nicht ob die Standard Marlin Firmware auch eine Funktion zum material wechseln hat
