ja ich mach das auch so, während dem Druck in kleinen Schritten die Temperatur ändern. Nur wundert mich, dass bei 260° sich die Schichten noch immer auseinanderbrechen lassen. Da sollte PLA doch unzertrennbar zusammengeschmolzen sein, oder?
Kommt aufs Material oder den Hersteller an. Ich kenne das NX2 nicht, aber bei 260° wenn es PLA ist, sollte sich das eigentlich gar nicht mehr sinnvoll drucken lassen. Schlechte Layerhaftung muss aber nicht nur mit der Temperatur zusammenhängen. Versuch doch einmal ein anderes PLA.
andere PLAs von Ultimaker zB. habe ich auch und die kleben etwas besser. Aber vielleicht erwarte ich mir auch zu viel. Wie leicht/schwer lassen sich eure Drucke brechen?
Jedenfalls muss ich bei fast allen Materialien die Temperatur an der Oberkante des vom Hersteller Empfohlenen einstellen, was mich wundert. Und frühere Versuche mit Nylon waren auch bei 260° erfolglos, auch hier haben sich die Schichten gelöst.
Also auf meinen Ultimaker 3 war ich immer zufrieden mit dem PLA NX2 von Extrudr. Wegen der matten Farbe und dem günstigen preis für die 2,5 kg rolle ist es mein Favorit für die Standardt Dinge.
Drucke dabei immer bei 215°C, Schichtstärke meistens 0,15mm, 40% Lüfter
ja, für zb. Architekturmodelle ist das NX2 wirklich ein schönes Material und auch sehr problemlos im Druck. Aber mit filigranen Teilen muss man dann schon sehr vorsichtig umgehen.
Aber was mich wundert ist, dass kaum ein Unterschied im Ergebnis zwischen 215° und 250° ist. Mit so hohen Temperaturen sollten die Schichten doch absolut verschmolzen sein bzw. das Druckergebnis optisch leiden. Daher meine Vermutung, dass mein Drucker mich mit der Temperatur belügt.
Wie kann man die Temperatur einer Nozzlespitze eigentlich exakt messen?
Du solltest aber auch nicht vergessen, dass die Layerhaftung nicht nur mit der Temperatur zu tun hat. Lüfter z.B. spielt eine große Rolle, Geschwindigkeit, Layerhöhe etc.
Aber ich will nicht ausschließen, dass es der Temp. Fühler ist. Den könntest du ja einmal auf Verdacht tauschen.
Das werde ich versuchen.
Danke inzwischen für eure Inputs, ich melde mich dann mit dem Ergebnis ...
Gruß, René
Ich weiß nicht ob du beim UM2+ nicht eh einen 2. dabei hattest. Mein UM2Go hatte einen 2. dabei.
Beim tauschen ist es nur mühsam das Kabel wieder durch den Schlauch zu bekommen, da hat sich bewährt, dass du den neuen mit dem alten mit Isolierband oder Tesa verbindest und dann den neuen gleich mit einziehen kannst.
Und aufpassen, dass dir beim Ausbauen die Kabel nicht abreissen. Wenn der alte Fühler nicht raus geht, dann mit einer spitzen Zange versuchen, aber niemals am Kabel ziehen, das hält nämlich gar nicht und geht gleich ab.
1
nein da war kein zweiter dabei. Danke für die Tipps!
Feedback: wie es aussieht war der PFTE Coupler das Problem. Mit dem Neuen läuft alles deutlich besser. Die Temperatur kann wieder um ca. 10° runter.
Hätte nicht gedacht, dass das so große Auswirkungen haben kann, da der Alte Coupler nicht sooo schlecht aussieht ...
Danke nochmal für eure Hilfe,
LG, René
Das wundert mich jetzt auch, normalerweise bekommst du mit einem schlechten PTFE Coupler Underextrusion, aber mit der Düsentemperatur sollte das nichts zu tun haben.
zerspaner_gerd 344
Er wird vielleicht etwas Underextrusion gehabt haben und wird versucht haben mit höheren Temperaturen zu beheben.
Ja, das war vermutlich der Grund. Aber die Unterextrusion war nicht so wirklich klar ersichtlich. Vielleicht kann mir jemand erklären, warum diese wirklich minimale Abnutzung an der Kante des Couplers so massive Auswirkungen hat. Das Filament lässt sich ja widerstandsfrei durchschieben.
zerspaner_gerd 344
Es wird nicht nur die kannte sein, sondern auch innen etwas ausgewölbt sein.
Mit durchschieben meinst du von Hand ohne Heaterblock, in ausgebauten zustand? (Wenn ja, lässt sich das nicht vergleichen. Wenn das Filament geschmolzen wird, dehnt (dehnt ist evtl. nicht das richtige Word, fließt?!) es sich ja auf Ø3,2 aus und bleibt nicht bei 2,85mm)
Smithy 1,090
Das kann schon sein, dass die Anzeige nicht ganz passt, der Temperaturfühler ist weder geeicht noch hochpräzise. Aber eigentlich ist es auch egal, die Temperaturangaben sind eh nur Richtwerte und du musst die für dich geeignete Temperatur finden.
Ich mache das während des Druckens und verstelle dann immer um +/- 5° und schaue mir ein paar Layer an. Somit hast du dann die für dich und auf deinen Drucker abgestimmte, perfekte Temperatur.
