Danke, schau ich mir mal.
Hab ich versucht, soweit mich mein Englisch nicht in stich gelassen hat, beim Video.
Gemeint war die Reihenfolge des Wanddruckes Optimieren.
Brachte aber nur einen Teil Erfolg.
Jetzt macht er zumindest zwei der drei Wandlinien, macht dann die außen Wandlinien und macht danach die letzte Wandlinie Fertig.
Auch hab ich versucht die Bewegungsoptimierung.
Bringt alles nichts, Cura fährt noch immer hin und her und genau das Will ich nicht.
Ich möchte das Cura jede der Löcher mit den 3 Wandlinien fertig macht.
Außerdem ist mir auch aufgefallen ich hab 3 Wandlinien angegeben Cura macht aber 4?
Ist das Normal?
Gibt es noch eine Andere Einstellung, damit Cura alle Wandlinien fertig macht und erst dann weitermacht?
Grüsse Balu
Edited by Balu0127zerspaner_gerd 358
Um richtig zu helfen brauchen wir irgendwas (am bestens ein Cura Profil) um uns das vorstellen zu können
On 3/23/2019 at 11:35 PM, Balu0127 said:Außerdem ist mir auch aufgefallen ich hab 3 Wandlinien angegeben Cura macht aber 4?
Vermutlich wird das die Einstellung "Linienanzahlt der zusätzlichen Außenhaut" machen, diese Einstellung gab es aber schon einige Versionen vor Cura 4
- 2 weeks later...
Hallo
Sorry das ich mich so Spät melde, bin leider länger ausgefallen.
Mir ist bei einen Trichter aufgefallen der Dünnwand ist, das Unnötigerweise eine Ausenhülle, Innenhülle und Hauptwand druckt.
Darum bekomme ich die 3 anstatt 2 Wände, gibt es dazu eine Lösung das man nur zwei Wände Drucken kann.
Bei Simplifi funktioniert es und die Wände werden glatt, mach ich das gleiche über Cura werden die Wände nicht so glatt und auch nicht so stabil.
Update: Ich gaub ich hab es jetzt gefunden, bei Linienbreite war 3,5 eingestellt ändere ich den Wert auf 4 werden es 2 Wanderlinien. Muss ich in den Nächsten Tagen mal ausprobieren.
Edited by Balu0127
zerspaner_gerd 358
On 4/7/2019 at 10:24 PM, Balu0127 said:Darum bekomme ich die 3 anstatt 2 Wände
Wenn deine Teile eine Wandstärke z.B. von 1,2mm hat sind 3 Linien nötig um es lückenlos zu schließen!!!
Digibike 100
hast du diesen Thread schon gelesen? Meinst du das?
Gruß, Digibike
