Probleme mit Konturen
Balu0127
Posted · Probleme mit Konturen
Hallo
Bin erst seit kurzen in die Materie eingetaucht und hab schon ein Problem.
Kann man bei Cura einstellen das eine Kontur Fertig gedruckt wird.
Hab aktuell das Problem das Cura Langlöcher nicht fertig macht sonder eine von drei Wandlinien macht und dann zum nächsten Langloch fährt.
Ein Freund hat Simplify, da macht er die Löcher Fertig und fängt erst dann mit dem Nächsten an.
Irgendwie Springt Cura hin und her und macht nicht das was ich will.
Hat jemand eine Lösung dafür?
LG
Balu
    Posted (edited) · Probleme mit Konturen
    @Digibike
    Hab ich versucht, soweit mich mein Englisch nicht in stich gelassen hat, beim Video.
    Gemeint war die Reihenfolge des Wanddruckes Optimieren.
    Brachte aber nur einen Teil Erfolg.
    Jetzt macht er zumindest zwei der drei Wandlinien, macht dann die außen Wandlinien und macht danach die letzte Wandlinie Fertig.
    Auch hab ich versucht die Bewegungsoptimierung.
    Bringt alles nichts, Cura fährt noch immer hin und her und genau das Will ich nicht.
    Ich möchte das Cura jede der Löcher mit den 3 Wandlinien fertig macht.
    Außerdem ist mir auch aufgefallen ich hab 3 Wandlinien angegeben Cura macht aber 4?
    Ist das Normal?
    Gibt es noch eine Andere Einstellung, damit Cura alle Wandlinien fertig macht und erst dann weitermacht?
    Grüsse Balu
    Edited by Balu0127
    Um richtig zu helfen brauchen wir irgendwas (am bestens ein Cura Profil) um uns das vorstellen zu können
    Vermutlich wird das die Einstellung "Linienanzahlt der zusätzlichen Außenhaut" machen, diese Einstellung gab es aber schon einige Versionen vor Cura 4
    Hallo
    Sorry das ich mich so Spät melde, bin leider länger ausgefallen.
    Mir ist bei einen Trichter aufgefallen der Dünnwand ist, das Unnötigerweise eine Ausenhülle, Innenhülle und Hauptwand druckt.
    Darum bekomme ich die 3 anstatt 2 Wände, gibt es dazu eine Lösung das man nur zwei Wände Drucken kann.
    Bei Simplifi funktioniert es und die Wände werden glatt, mach ich das gleiche über Cura werden die Wände nicht so glatt und auch nicht so stabil.
    Update: Ich gaub ich hab es jetzt gefunden, bei Linienbreite war 3,5 eingestellt ändere ich den Wert auf 4 werden es 2 Wanderlinien. Muss ich in den Nächsten Tagen mal ausprobieren.
    Edited by Balu0127
    Wenn deine Teile eine Wandstärke z.B. von 1,2mm hat sind 3 Linien nötig um es lückenlos zu schließen!!!
