Fehlende Außenwand???
Borsti89
Posted (edited) · Fehlende Außenwand???
Hallo,
da dies mein erster Beitrag ist, weiß ich noch nicht so recht was ihr so an Infos braucht, daher Poste ich einfach mal alles😅
Mein Problem ist, das mir irgendwie immer eine Außenwand fehlt, wenn ich Löcher drucke:
DSC_0090.thumb.JPG.0b6a4e3305b04a1c2d7e927418778b42.JPGDSC_0096.thumb.JPG.25ebd8445610c894a0e29892eefa87f4.JPG
Ich habe Das Projekt mit Tinkercad erstellt und mit Cura 3.6 gesliced.
In Cura sieht eigentlich alles gut aus:
Linientyp.thumb.png.5ee23674f905d572ae10ae3c60eddab0.pngSchichtdicke.thumb.png.ad09d4a508f832333d8cdf0485d67945.png
Hier noch meine Druckeinstellungen:
Ich Hoffe, das mir jemad helfen kann
Edited by Borsti89
    Posted · Fehlende Außenwand???
    Hallo
    wenn ich das richtig sehe, dann hast du einen Ender Drucker, richtig?
    Du hast generell ein massives Problem mit deinem Drucker und das hat nichts mit irgendwelchen Einstellungen in Cura zu tun. Kontrolliere einmal ob deine Riemenspannungen passen und wieviel Spiel zu da generell drinnen hast. Es schaut so aus, also würde sich die Position des Druckkopfes verschieben, das passiert gerne einmal bei Richtungswechsel im Layer und bei lockeren RIemen oder Pulleys (wie immer die Dinger auf Deutsch heissen) also dort wo der Zahnriemen drüber läuft. Die können auch gerne druchrutschen wenn sie zu locker angezogen sind.
    Ja, es ist ein Ender 3
    Die Riemenspannung habe ich gerade nochmal kontrolliert und konnte da kein Problem feststellen auch habe ich kein Spiel im System außer  der Dehnungsfähigkeit des Riemens.
    Zudem Tritt die Fehlende Außenlinie in X und Y auf, aber auch nur in der Schicht, wo das Loch beginnt
    Edited by Borsti89
    Ja das wäre normal, denn dort wo das Loch beginnt, ändert sich oft auch die Richtung wie die Düse herumfährt.
    Aber noch eine Idee, schau dir einmal deinen Feeder an ob dort der Anpressdruck passt. Möglich wäre, dass ein Retract passiert und dann das Material nicht mehr ordnungsgemäß weitertransportiert wird. Halte ich zwar für unwahrscheinlich weil es doch über eine größere Länge fehlt, aber sicher ist sicher.
    Aber ich immer noch überzeugt, dass du ein Hardware Problem hast, denn unabhängig von dem von dir geschilderten Problem, schaut das ganze Objekt sehr "bescheiden" aus. Schau ob du in den 3 Achsen irgendwo ein Spiel drinnen hast, wenn du den Drucker abschaltest und dann mit der Hand hin und her bewegst.
    Konnte leider nicht früher Antworten, da das erst mein zweiter Beitrag war.
    Habe das Teil Nochmalgedruckt und den Druck in der Enstprechenden Schicht Abgebrochen:
    Da die Schichten auf einmal nicht halten, habe ich die Spindel von der Z-Achse Zerlegt und siehe da, ich habe gefühlt 0.2mm Spiel drinn.
    Mal schauen, ob ich das mit einer Unterlegscheibe etwas verspannen kann.
    Danke für die Hilfe, melde mich dann nochmal
    Also ich kenne deinen Drucker nicht aber spiel in der Z-Achse ist normal.
    Dein Problem könnte sein das die Linearlager Hacken und dadurch der Tisch ungleichmäßig läuft.
    Normal soll der Tisch immer runter "drücken" durch der Schwerkraft
    Ok habe ein paar Bilder von deinen Drucker angeschaut, weis nicht ob das so zutreffen kann.
    Aber vielleicht ist der Extruderschlitten verspannt und dadurch wird es ungleichmäßig nach oben/unten geführt
    Aber auch eine kleine Anmerkung zu deinen Einstellungen 0,3 Layerhöhen (OK, scheint du hast diese schon verkleinert) sind ordentlich, weis zwar nicht welches Material oder Nozzle du hast aber da muss schon alles passen um so drucken zu können.
    Vielleicht hilft dir wenn du den Z-Hop deaktivierst, du hast ja auch erwähnt das es nur passiert wenn er zu den löcher kommt den ab dieser stelle der Extruder nach jeder Bewegung hoch runter fährt
    Aber es ist eindeutig das ein Hardware Problem vorliegt
    Gruß
    Habe Gerade Feststellen müssen das der Schlitten für X-Achse sich leicht Kippen ließ, war nach Anziehen der Führungsrollen dann wieder schön straff, Testdruck ist im gang
    Ohne Z-Sprung geht es, hab mir gerade auf Amazon eine neue Spindelmutter bestellt, die auch spielfrei sein sollte, dank Federung. Link
    Mal schauen wann und wie ich die Eingebaut bekomme.
