Problema con S5
Saaimon
Posted · Problema con S5
Ho un problema con la mia S5.
Mi è capitato di eseguire stampe di 10 giorni filati senza avere alcun problema. Ho sostituito recentemente l'estrusore BB.
Ho stampato ulteriormente dopo averlo sostituito senza alcun problema.
Ora, mi ritrovo con un problema di adesione del PVA sul PLA, inoltre il PVA mi "incide" il modello sotto in PLA lasciando il segno.
Qualcuno che ha una soluzione o un consiglio al mio problema?
Ho provato di tutto, calibrazioni, parametri di stampa, temperature, velocità di stampa, qualità di stampa varie. HO fatto un sacco di prove modificando più variabili ma nulla. Il problema persiste.
Ah, dovrei stampare il modello in qualità extra fine 0.06mm
Vi ringrazio anticipatamente
    On ‎4‎/‎12‎/‎2019 at 5:38 PM, alexam said:
    Ciao, hai provato a calibrale l'interruttore di switch?
    Ciao,
    si è stata la prima cosa che ho provato ad fare ma nulla...
        • 26 replies
