plateau HS, secousse et bruit inquietant
francois1
Posted (edited) · plateau HS, secousse et bruit inquietant
bonjour
gros soucis de plateau avec l'um5, après une impression qui a finie en catastrophe, le plateau est HS.
explication des évènements:
durant l'impression un morceau de support c'est détaché. le reste de l'impression (20h) a donc généré beaucoup de fil support en vrac dans l'imprimante.
la dernière fois que j'ai observé l'impression, il restait 7h et tout était correct (sauf le fil support en vrac à l'endroit du support défectueux).
le lendemain matin, l'impression est inachevé, la tête est remplit de plastique. heureusement la fin d'impression était proche donc peu de dégât dans la tête.
le nettoyage c'est bien passé.
sauf le plateau.
en voulant faire le nettoyage sous le plateau, j'ai fait une monté plateau en manuel. et la c'est le drame.
le plateau couine, fait des secousses rapide de quelques millimètres sans bouger.
le bruit est inquiétant.
la mise hors énergie et le redémarrage de l'imprimante se passe bien. mais dés que je veux bouger le plateau il fait les secousses.
une idée ?
Edited by francois1
    Posted · plateau HS, secousse et bruit inquietant
    solved
    ne trouvant pas de solution dans les paramètres du menu,
    j'ai essayé de soulever le plateau hors tension, bien m'en a pris.
    j'ai pu nettoyer l'amoncèlement de plastique qui garnissait le fond de l'imprimante, dont la tour de purge qui avait cassée durant le print.
    cela gênait la position basse du plateau.
    ensuite RAS, calibrage ok
    • Like 3
