zerspaner_gerd 383
Hallo,
Da ja das erste erstellte Material funktioniert hat, vielleicht musst du bei deinen zweiten Material die GUID Nr. manuell ändern. Habe selbst keinen UM3 oder UM5 um es selbst zu testen.
Meine aber mich zu erinnern das diese GUID Nummer immer die gleiche ist wenn man selbst ein material erstellt.
Die Datei wo sich die GUID Nr. befindet, findest du unter (Windows) "C:\Users\NAME\AppData\Roaming\cura\4.0\materials"
(Beim ändern Cura geschlossen halten)
Gruß
Smithy 1,146
Ich glaube derzeit funktioniert es nur mit Marketplace Materialien, aber nicht mit selbst angelegten.
