UM3 matière et impressions Wifi
xaho
Posted (edited) · UM3 matière et impressions Wifi
Hello,
Découverte de l'UM3 et les soucis s'accumules, en plus des 2 têtes = 2x + problèmes / UM2, l'impression à distance Wifi qui semblait pratique... ne l'est pas, à chaque fois que je lance une impression ça bloque en 3 étapes :
1 - message dans le panneau Surveiller de Cura : Changer le matériau 1 de PLA à XXX ... (copie jointe)
j'ai mis une bobine non Ultimaker sans son lecteur RFID, je croyait qu'elle acceptait toutes les bobines, sans sourciller ?
je dois cliquer "remplacer" à chaque fois, alors que j'ai bien créer un profil pour ce matériau dans Cura par défaut ?
2 - Sur l'imprimante il faut cliquer "changement matériaux PLA buse 1..."
3 - Un 2e message idiot pour dire qu'il faut confirmer...
Quel intérêt du lancement distant si on doit se déplacer et cliquer plein de fois, ou bien j'ai pas compris un truc ?
Edited by xaho
    Posted · UM3 matière et impressions Wifi
    Ouai c'est pas forcement fluide, je n'est pas regardé ça de près mais les blocages ce font surtout pour la combinaison de matière ou buse.
    Perso j'utilise des bobines sans puces et je n'est pas de blocage.
    Par contre si j'utilise pla + abs ou pva+ abs il y a une alerte.
    Je confirme, en remplaçant la bobine PVA Ultimaker pucée par une autre marque, cela semble avoir disparu !
    Edited by xaho
    c'est parceque tu slices avec un profil matériel qui ne correspond pas a ce qui est defini sur la machine. Dans cura connect il y a un check pour éviter d'imprimer avec un profil qui ne correspond pas à ce que tu as sur la machine.
    Si tu utilises du pla générique utilise un profil de pla générique sous cura et sur la machine et ça devrait passer (j'avoue j'utilise très peu le wifi).
    Sinon tu dois faire un override dans cura connect pour que ça passe
    Idem j'imprime avec du filaments RS, Ultimaker, formfutura... Mais il y a longtemps que j'ai retiré les puces des bobines d'Ultimaker, comme ça profil générique et je ne suis jamais embêté.
    Moi je confirme le côté chiant
    @Didier, merci mais il est où ce "check" ?
    je n'arrive même pas à me connecter au cloud ? je vois la tâche et la vidéo mais le code que l'imprimante me donne pour pairer en cloud n'est pas reconnu dans l'interface. Quelle merde ces process de connectivité sur l'UM3
    sinon j'utilise bien un profil PLA générique sur l'imprimante, mais elle n'accepte pas mon profil personnalisé dans Cura ?
    Edited by xaho
        • 56 replies
        • 29 replies
