Cura Gehäuse nicht vollständig geschlossen
Faimess
Posted · Cura Gehäuse nicht vollständig geschlossen
Hallo Zusammen,
Ich habe ganz frisch meinen Ender 3 und wollte erstmal paar Sachen für den Drucker drucken 🙂
Zu meinem Problem. Ich sehe in der Vorschau von Cura schon das mein Druck das Gehäuse nicht komplett dicht macht je nachdem wie ich das Objekt drehe sind es immer andere Flächen.
Ich habe mal 2 Bilder angehängt.
Das einzige was hilft war die Schichtdicke zu reduzieren. Gibt es dafür noch andere Einstellungsmöglichkeiten?
Doch was ich dann nicht verstehe ist wenn das Objekt drehe ist selbe Stelle ja gut.
Danke und Grüsse
    Hallo,
    Also auf den Bildern kann ich jetzt nicht erkennen was du meinst!
    Aber für mich hört sich das an ob deine .stl fehlerhaft ist!
    Es gibt mit Cura zwei Möglichkeiten um die stl zu überprüfen
    1. Ansicht "Röntgen-Ansicht", es darf keine roten bereiche sichtbar sein
    2. Ist ein Plugin aus den Marketplace nötig, das heißt "Mesh Tools". Wenn es installiert ist kann man über Erweiterungen -> Mesh Tools -> Check Models, das model prüfen lassen. Watertight = Wasserdicht ist das Model Fehlerfrei
    Gruß
    Danke für deine Antwort zerspaner_gerd.
    Also ich meine von den Farben her das grüne (Innenwand) was zu sehen ist sollte doch noch von rot bedeckt werden.
    Dort wo rot ist (Gehäuse) ist ja die äußerste Schicht und am feinsten und sieht der Druck auch gut aus.
    Röntgen-Ansicht habe ich gerade getestet, sehe aber nichts rotes.
    Bei Mesh Tools kommt als Ergebnis auch "watertight" raus.
    Bei den grünen Stellen ist der Druck im Vergleich zu den roten Stellen einfach unsauber.
    Das hört sich für mich richtig an, da die Fläche an diesen stellen nur leicht schräg zur Z-Achse sind ensteht da größere breitere stufen
    Okay.
    Also müsste ich es so positionieren dass es der größte Teil der Flächen möglichst gerade zur Z-Achse ist um eine schönere Oberfläche zu erhalten?
    Posted (edited) · Cura Gehäuse nicht vollständig geschlossen
    Ja dann sollte die Fläche in einer Schicht gedruckt werden.
    Falls notwendig es gibt eine Funktion in der "Dreh Funktion" -> Flach legen, falls die Fläche schräg beim importieren ist (falls diese Funktion bei deinen Modell funktioniert).
    Meist habe ich bei dieser Funktion 2 - 3mal drücken müssen bis es komplett flach ausgerichtet wurde
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Falls es die Art von deinem Modell zulässt, könntest du das Modell auch ein wenig ins Bett hineinschieben. Alles was unterhalb der Buildplatte liegt, wird nicht gedruckt und erhält eine schöne Grundfläche. Geht nicht mit allen Objekten, weil du ja wenige Zehntel verlierst, aber ich verwende das ganz gerne wenn es möglich ist und das Objekt keine glatte gerade Fläche unten hat.
