Problème d'impression ABS
franckcorduant
Posted · Problème d'impression ABS
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème avec mon ultimaker 2+ depuis plus d'un mois.
Je ne parviens plus à imprimer de l'ABS comme il faut. En effet, avant j'avais de très bons résultats (voir photo orange).
Depuis un bon mois, je ne parviens plus à tirer une seule impression correcte.
J'ai essaye plein de choses :
- Monter la température
- Changer le infil
- Augmenter le % de flow de matière
- Requalibrer le plateau
- Nettoyer la buse
Rien n'y fait, la seule amélioration est quand je passe le % de flow de matière aux alentours de 170% au lieu des 107% par défaut.
J'ai aussi réinitialiser les paramètres d'usine. Et installer la dernière mise à jours de Cura.
Des idées ..?
Merci beaucoup
PS : en bleu les résultats obtenus en ce moment. En orange ce que j'avais avant
    Bonjour,
    Essaie de resserrer le ressort du moteur qui pousse le fil, c'est la petite BTR qui est sur le dessus, attention c'est en desserrant que tu mets plus de pression sur le fil.
