Posted · PolyMax PLA haftet extrem stark auf Glasplatten
Hallo zusammen!
Auf der Suche nach dem richtigen Blauton für unsere Muster bin ich auf ein extrem stark haftendes PLA gestoßen. Für uns absolut unbrauchbar da die Reinigung der Glasplatte knappe 20 Minuten gedauert hat. Es ließen sich nur kleine Stücke lösen und das auch nur mit hohem Kraftaufwand.
Wer allerdings ein PLA sucht, welches richtig gut haftet, kann mit der Suche aufhören.
Die genaue Bezeichnung lautet Polymaker PolyMax PLA und ist mit 44,95 Euro schon sehr teuer für 750g.
Qualitativ konnte ich im Druckergebnis jedoch keinen Unterschied zu REC Filament feststellen, welches im Vergleich mit 19,95 Euro pro 750g das günstigste Filament im Test war.
Fazit: Haftung auf Glas ist extrem hoch und das Druckergebnis ist in Ordnung, rechtfertigt aber nicht den mehr als doppelt so hohen Preis im Vergleich zu REC.
    Das Polymax ist meines Wissens nach ähnlichen dem ToughPLA von Ultimaker und das sollte man auch nicht auf blanken Glas drucken weil man es sehr schwer wieder wegbekommt. Ich verwende für TouchPLA immer eine gute Schicht UHU Stick, damit löst sich das Teil dann besser und die Gefahr, dass man sich Teile der Glasplatte mitlesen ist auch minimiert.
    Gut zu wissen. Habe Ultimaker ToughPLA schon mehrfach gedruckt da ich eine Rollen zum Testen bestellt hatte. Hat sich allerdings nach vollständigem abkühlen der Glasplatte immer problemlos ablösen lassen. Ohne UHU oder sonstige Hilfsmittel.
    Eine derart starke Haftung wie bei dem PolyMax hatte ich bisher bei keinem Material / Hersteller.
    Für uns ist das blaue PLA aufgrund der falschen Farbe aus dem Rennen.
    Habe jedoch noch eine Rolle PolyMax PLA weiß und PolySmooth PLA weiß hier. Mal sehen ob es da dann besser klappt mit geringerer Druckbett Temperatur.
    Interessant wird auch der Unterschied zwischen den beiden weißen PLA, ob sich da wirklich eine glattere Oberfläche mit PolySmooth erzielen lässt.
    Das PolySmooth wird so keine glattere Oberfläche erzielen, das ist das Filament welches du dann im Polymaker Polysher mit Alkohol (ähnlich ABS und Action) "smoothen" kannst.
    https://eu.polymaker.com/product/polysher/
    Wenn du eine exakte Farbe benötigst, kann ich nur Colorfabb Color on Demand empfehlen. Die machen dir jede RAL oder Pantone Farbe die du willst, schicken dir vorab ein Muster und Mindestabnahme sind nur 3kg bei einer neuen Farbe die sie noch nicht im Programm haben.
    Verdammt, naja ist ja schnell aufgebraucht so eine 750g Rolle.
    Wusste ich noch nicht, wir haben mal eine neue Farbe mit Innofil3D zusammen entwickelt, hat aber ganz schön gedauert.
    Optimal ist natürlich Pantone, da wir diese Farbpalette für die Produktion verwenden. Werde ich mir gleich mal anschauen. Bisher haben wir immer nur das Lila von ColorFabb bezogen.
    Mindestabnahme ist auch wirklich gering.
    Ich hab das schon in Anspruch genommen und es hat tadellos und sehr schnell funktioniert. Ich glaube auf der Webseite schreiben sie nur von RAL Farben, aber wir brauchten auch eine Pantone und war überhaupt kein Thema. Ich war überrascht, nach dem Erstkontakt via Mail, habe ich glaube ich 3 Tage später Post bekommen mit einem Muster.
    Was ich nicht wusste bzw. auf der Webseite selbst auch nicht so ersichtlich war, dass die 3kg nur für neue Farben gelten. Also bei Farben die bereits gelistet sind, kannst du auch nur eine Rolle bestellen. Und die 3kg kann man natürlich auch in 750g Spulen haben, wie man mag.
    Das ist ja mal richtig gut!!!
    Wie gemacht für uns!
    Wir listen gerade alle Produktionsfarben auf und planen die Mengen für die jeweiligen Farben, das wird eine schöne Bestellung.
