Posted (edited) · Les déplacements me causent des soucis !
Bonjour à tous,
Je viens de m'inscrire pour vous demander de l'aide et essayer de trouver une solution à mon problème.
J'ai une pièce un peu particulière à imprimer, et quelle que soit l'imprimante (Anycubic Chiron ou Tevo Tornado), j'ai une ligne disgracieuse qui apparait :
C'est un prototype en PLA, je dois imprimer une petite série en PETG et il y a des fils "toile d'araignée" en plus.
J'utilise Cura 4.1 et j'ai remarqué qu'il y avait des déplacements à cet endroit, malgré le réglage "Mode de détour: Tout".
J'ai essayé avec Cura 3.6 et le soucis est identique.
Pour obtenir un lissage le plus parfait possible, le remplissage est en motif "concentrique" à 100%. J'utilise aussi la rétraction et les supports.
Donc ma question est : y a-t-il un réglage supplémentaire possible pour que TOUS (mais tous!) les déplacements suivent la courbe de ma pièce ? Les options de déplacements sont assez limitées.
Merci
Edited by Gaara
    Posted · Les déplacements me causent des soucis !
    Merci pour ton aide,
    Ce réglage était masqué et j'ai trouvé le meilleur résultat avec "Utilisateur spécifié", puis 2000 et 1500.
    Ensuite, dans Préférence de jointure, "Masquer ou exposer"
    Je vais essayer comme ça.
    Bonjour,
    Bon ben c'est mieux mais c'est pas génial :/
    IMG_20190727_175050.thumb.jpg.c87282fc83a5508d4b4234ccf5406253.jpgIMG_20190727_141137.thumb.jpg.fdee94bb9848c02af048236efe470260.jpg
    Surtout que la pièce est loupée, car il y a une encoche normalement (avec support), et l'imprimante a "cru" que c'était un support tout du long. Cela s'est détaché comme un rien.
    Le visu du Gcode est bon pourtant...
    Active la rétraction dans Matériau
    Puis dans coque -> préférence de jointure d'angle -> masqué jointure
    Coque -> Filtré les petits trous "coché"
    Coque -> remplir les trous entre les parois -> nulle part
    Coque -> utilisateur spécifique  ( permet de piloté la couture & crée une bonne cohérence dans l'ensemble des surface par contre la couture est bien visible )
    Coque -> extérieur avant interne décoché
    Ensuite la finesse de la couture dépend de ton réglage de rétraction.
    La vitesse de rétraction n'a pas trop d'impact sur le visuelle.
    C'est surtout la distance. Le mieux étant de ciblé la distance de rétraction avec deux tours passant de l'une à l'autre. Et faire des pallier, comme par exemple :
    - 5 mm = 6.5 mm de distance de rétraction
    - 10 mm = 6 mm
    - 15 mm = 5.5 etc
     Des stl sont sur thingiverse ou autres. Mais Cura 4.1 ne séquence pas avec la rétraction comme S3D et c'est bien dommage...
    Pour une bonne rétraction il faut un débit bien calibré.
    Merci pour vos réponses.
    J'ai bien activé la rétraction, elle est actuellement de 8mm. Avec d'autres STL ça passe bien mais là...
    La calibration est vérifiée et bonne, 100 mm donne bien 100 mm, et le Z0 est bien à 0.
    Je vais essayer avec les options que tu m'as indiqué Guillaume777.
    Mais si je galère trop en PETG je vais passer en PLA, cette pièce n'étant pas trop soumise à la chaleur.
    Bon, après moults essais, je peux dire que j'ai trouvé une solution en PETG, avec la version 3.6 de Cura.
    Largeur de couche optimisée pour permettre un remplissage à 100% en mode concentrique, comme ça la buse a toujours un mouvement qui suit la courbe. Impeccable.
    Plus de soucis de décollement de couche non plus, la version 4.x a un bug a ce niveau.
    Merci à tous pour votre soutien :)
    • Like 2
          • Heart
        • 7 replies
