Wartung
deerdingsda
HI DeerDingsDa,
zum Thema Wartung kann ich dir nur wenig sagen, denn ich hab bei meiner Maschiene seit ich sie hab nicht groß was gemacht, ausser ab und an den Staub von den Achsen gewischt. Manche sagen mann solle die Achsen etwas behandeln, das macht sie jedoch mehr anfällig für Staub, andere wiederum sagen man bräuchte bei den x und y Achscen garnichts machen, denn dies sind Bronzelager und "selbstschmierend". Die Z ache ab und an mal etwas maschienen fett drauf, aber nicht zu viel, könnte helfen.
Ansonsten, die Schrauben ab und an nachkontrollieren und die Spannungen der Zahnriemen ab und an prüfen, das dürfte reichen.
Viel Spass noch mit deiner Maschine.
    Also ich habe meinen Ultimaker seid etwa einem Jahr.
    Ich fette die Achsen regelmäßig und puste die Abriebreste am Extruder weg. Desweiteren prüfe ich regelmäßig die Spannung der Zahnriemen. Die Zahnriemen musste ich auch leider schon einmal tauschen, da ich nicht mehr in der Lage war sie ordenlich zu Spannen. Teilweise fingen Sie sich auch schon an aufzulösen.
    Die Linearlager am Druckkopf bekommen mit der Zeit auch spiel, führt dazu das die Spannung des Bowden den Kopf je nach bewegung ein wenig "kippen" lässt. Mit einem Hotend bis zu nem gewissen Maße tolerierbar, bei 2 Hotends jedoch fatal weil sie bei Bewegung höhenunterschiede kriegen und bei grösseren Prints in das Material des anderen Hotends krachen.
    Musste meine schon austauschen
        • 6 replies
