Posted · CURA me rajoute une face à mon modèle
Bonjour,
Je commence à apprivoiser Cura mais j'ai besoin de conseils.
Je suis sous Cura 4.2.1
Mon objet est simple, il s'agît d'une boite rectangulaire sans face supérieure et inférieure.(image 1)
Je ne souhaite que les 4 côtés.
Et lorsque je lance le découpage, Cura me génère un fond de 7 couches. (image 2)
J'ai tenté de changer les paramètres en vain, j'ai toujours ce fond qui s'ajoute.
Pourriez vous m'aider à supprimer ce fond ?
Merci pour votre aide
    Merci Nano-nc pour ta réponse.
    J'ai vérifié et revérifié mais mon modèle est propre et ne présente pas de défaut.
    J'ai résolu le problème en supprimant le chanfrein (la petite bordure qui permet e s’emboîter dans l'autre pièce).
    Donc, sans la petite bordure, plus de génération de fond, ça fonctionne normalement.
    A bientôt
    Slt Doc,
    J'utilise Sketchup.
    Ça fonctionne bien mais c'est vrai qu'il m'arrive quelques surprises dans Cura.
    Ce qui est étonnant, c'est que par exemple :
    La même pièce dans un sens, Cura génère une face, mais si je retourne la pièce, il n'en fait pas ?!
    Vous utilisez quel soft pour la modélisation ?
    Merci et bonne journée à tous !
    Sketchup est un grand spécialiste de la génération de fichiers stl pourris.
    Perso, je fais mes modèles sous Blender. Il faut télécharger un petit add-on officiel qui vérifie que le modèle est correct pour l'impression 3D avant de l'exporter en stl. C'est pas parfait, mais ça fait le boulot, et j'ai jamais eu de problèmes.
    Sketchup marche très bien, mais il y a deux conditions: créer des modèles en multipliant par 100 ou 1000 leur échelle, pour éviter que certains triangles soient trop petits pour exister... Et vérifier l'orientation des faces avant de considérer le modèle comme fini.
    Ensuite tout se passe bien. Jamais aucun problème.
    Il suffit de ramener l'échelle de l'objet fini dans Cura.
    Merci Brulti pour le tuyau.
    J'ai installé Blender. Il va me falloir du temps pour me familiariser avec car je le trouve compliqué au premier abord.
    Merci Nano-nc pour l'astuce, je vais essayer ça.
    Je débute la modélisation, tout ce qui est géométrique, ça va bien mais pas encore à l'aise avec les formes complexes comme les personnages, visages...
    En tout cas, merci pour vos conseils, c'est sympa!
    A bientôt !
    Tu peux aussi tester fusion 360 qui est peut être plus adapté que blender pour des formes géométriques
