Hi Smithy
Danke für die Rückmeldung. Habs in den Geräteeinstellungen zum Drucker im Cura gefunden. Dort ist im Start G-Code diese "Prime Line" vermerkt, muss wohl bei einer der letzten Cura Updates mit reingekommen sein.
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
Mich persönlich nervt die Linie etwas, da ich nun noch mehr von der Matte kratzen muss und somit habe ich sie nun (reversibel) entfernt. Bislang haben mir die vier Runden um das zu druckende Modell völlig ausgereicht um das Filament an den Start zu bringen. 🙂
Danke nochmal für den Tip!!! VG
Smithy 1,145
Ich vermute einmal, dass diese Prime Linie in dem Ender Printer Profil hinterlegt ist. Kannst ja einmal schauen was im Start GCode drinnen steht. Es könnte sein, dass die Druckerprofile mit 4.2.1 angepasst wurden.
Die Prime Linie kennt man z.B. vom Prusa Drucker, der macht das auch per Default. Prinzipiell finde ich es nicht schlecht, wenn die Düse vor dem dem Druck "vorbereitet" wird, damit dann das Filament startklar ist.
