Cura ne genere pas les pièces totalement
jcg95
Posted · Cura ne genere pas les pièces totalement
Bonjour,
Je viens d’acquérir une Ender 3 que j'utilise avec 3D Builder et CURA 4.3 sous Windows 10.
Une collègue a fait les mêmes choix et pourtant, sur une pièce  les résultats de la génération de Cura sont différents.
La pièce est une barrière à l'échelle 1/160 (très petite) composée d'un poteau principal, de barres horizontales et de barres verticales intermédiaires.
On voit bien ces éléments dans 3Dbuider 1266237948_3dbuildertest.thumb.JPG.5c063d4489f24d3243456090af32b8a2.JPG mais dans cura j'obtiens cela 2055280845_curatest.thumb.JPG.e131367b9f938688cafd9911a749a987.JPGquelque soit les paramètres choisis. Les barres verticales n'apparaissent pas. Bien sur le gcode est mauvais et l'impression également.
L'impression de mon  collègue est correcte 807138680_testOK.JPG.c32498e79d881b1a0f3ce9c490cd32e9.JPG  et si j'utilise son fichier gcode, l'impression est également correcte sur mon imprimante.
Pour moi ce n'est pas l'imprimante qui est en cause puisque dans Cura le résultat est déjà mauvais.
Auriez-vous une idée du problème ? Quel(s) paramètre(s) pourrait interagir ? Si Cura réagit ainsi sur cette impression où l'erreur est voyante, il peut réagir de même dans d'autres impressions où l'erreur est moins flagrante mais du coup le résultat n'est sans doute pas  optimum.
Je joins les fichiers STL, gcode et curaprofile correspondants.
Merci de votre aide
N-barriere test.stl gcode test.gcode profile cura.curaprofile
    Posted (edited) · Cura ne genere pas les pièces totalement
    Bonjour,
    A mon avis le problème provient de la largeur des barres verticales qui est probablement plus petite que le diamètre d'extrusion de votre imprimante. Cura reconnait la présence de ces lignes (elles sont grisées). Mais ne parvient pas a les slicer pour une raison ou une autre...
    Chez moi cela fonctionne:
    Mais la largeurs d'impression de l’imprimante que j'ai a disposition est réglée sur 0.35 mm. (Menu "Qualité" de Cura, il faut éventuellement le rendre visible en débloquant les paramètres avancés.)
    Une autre option serait de cocher l'option "imprimer parois fines"
    Edit: J'ai fait le test, si je règle la largeur d'extrusion a 0.4mm les barres verticales ne se "slice" pas
    Edited by Curven
    Merci Curven.
    Tous es paramètres cachés ont sans doute eu un effet après que je les ai position comme chez toi mais le plus important et l'option d'imprimer les parois fines que j'avais oublié dans un premier temps, ce qui n'avait pas eu les effets escomptés, mais après avoir coché cette case, le travail de Cura semble complet.
    Je vais maintenant tester l'impression
