bisher konnte mit Hilfe des Prusa-Forums folgenden G-Code erarbeiten:
QuoteM107 ;start with the fan off
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp using the temp defined under filament settings
M105 ; report temperature
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp using the temp defined under filament settings
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
G28 Z0 ;move Z to bottom endstops
G28 X0 Y0 ;move X/Y to endstops
G1 X15 Y0 F4000 ;move X/Y to front of printer
G1 Z30.0 F9000 ;move the platform to 15mm
G1 F200 E30 ;extrude 30 mm of feed stock
G1 F9000
M117 Printing...
was allerdings jetzt nicht funktioniert (das Einzige) ist, dass er nach dem spillout der 30mm Fila zuerst das Bett hochfährt und dann das Hotend auf Startposition, damit tunkt er das Hotend in das Fila ein und nimmt den ganzen Schmarrn mit
BG
Smithy 1,132
Ja aber nur für den Prusa Drucker, obwohl ich den PrusaSlicer eigentlich sehr mag.
Aber stell einmal deine Frage.....
