Posted · Problem lader in ultimaker cura
Hi, (sorry for my bad English i'm French x) )
I want to print anything that i have modeling in Cinema4D R19 in Cura but when i import my STL file (1cm lader), cura is modifying the scall, i don't have 19x17x13 cm but 19x17x13 mm !
Any people can help me please ?
Have a nice day :)
    Salut Cune,
    Ici tu es sur la partie Française du forum donc pas de soucis :)
    Cura, fonctionne en mm et non en cm.
    Donc quand tu modélises, il faut bien connaître ton échelle et faire attention lors de l'export.
    Perso, je modélise dans ZBrush souvent à l'échelle 1/10 ou 1/100. C'est ensuite lors de mon export que je donne les bonnes valeurs en mettant le scale à 10 ou 100 donc je ressort avec l'objet à la bonne taille.
    Si j'oublie, ce n'est pas grave puisque tu peux scale ton objet dans Cura. Au lieu de 100%, tu mets 1000% pour faire un x10 et 10% pour faire un /10.
    C'est sur ta gauche, 2ème onglet avec le petit sablier foncé devant et grand sablier clair derrière 😉
    Donc maintenant que tu sais ça, tu peux faire un scale x10 dans C4D avant l'export comme ça tu seras à la bonne échelle 😉
    • Thanks 1
    Héhé pas de quoi 😉
    C'est sur que ça peut vite être galère entre les softs car on a pas souvent les bonnes échelles :)
    Surtout dans les softs tel que Maya, 3dsMax, C4D.....  qui sont quand même plus fait pour de la visualisation que de la prod à échelle réelle 😉
    Mais bon une fois qu'on a compris le truc ça le fait par la suite 😉
    Bon print
