Hello George,
thank you for your answer.
I havent changed the bowden tube. I have only changed the PTFE/PEEK coupler.
I am using Simplify3d as slicer. In the settings i have already changed the Diameter to 1.75 mm.
The first layers are printed without any Problems, but after the 5th layer (or later) the Feeder didnt extrude Filament.
gr5 1,843
Entschuldigung für mein Deutsch, da ich Google Übersetzer verwende.
Haben Sie ein 1,75-mm-PTFE-Teil von 3dsolex erhalten? Es hat ein Loch mit 2 mm Durchmesser. Sie müssen den Bowden nicht ersetzen.
Der "+" - Einzug (weiß) am UM2 funktioniert einwandfrei. Die Spannung nicht festziehen. Wenn irgendetwas vielleicht die Spannung lösen. Wenn Sie zu viele Retraktionen haben, kann das Filament zermahlen werden.
Welchen Slicer und welche Version verwenden Sie? Es ist schwierig, den Filamentdurchmesser in Cura einzustellen. Wenn Sie es jedoch falsch gemacht haben, würden Sie auf der zweiten Schicht mit einer starken Unterextrusion rechnen.
- George
