Posted (edited) · Maßhaltigkeit S5
On 2/8/2020 at 4:50 PM, Smithy said:
Hallo
du brauchst nichts Kalibrieren, das passt schon so wie es ist. Der Schlüssel zum Erfolg ist das Profil welches du in Cura gewählt hast. Wenn du die letzte Cura Version verwendest, gibt es ein Engineering Profil, das auf Maßhaltigkeit getrimmt ist.
Wenn du eine ältere Version verwendest, dann musst du die Einstellungen alle selbst vornehmen. Wichtig ist hierbei die Geschwindigkeit auf 30mm/sec zu setzen und das bei allen Geschwindigkeiten. Jerk Speed ebenfalls auf den gleichen Wert und die Linienbreite auf 0.4 statt 0.35.
Mit der Horizontalen Expansion brauchst du dich nicht spielen, das wäre mühsam weil es bei jedem Objekt anders sein wird.
Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal Nachhilfe geben.
Ich habe öfters mal das Problem beim S5 das die Teile nicht zusammen steckbar sind also ändere ich die Linienbreite auf 0.4 und drucke einen Kalibrierungwürfel , vermesse und berechne ihn so das ich auf ca. 97% Flow bei PLA komme, anschließend drucke ich noch ein Passstück und Spiele so lange mit der Horizontalen Erweiterung bis das Passstück schön sitzt.
Diese Werte notiere ich mir und mache es im Prinzip so mit jedem Filament. Fahre ganz gut aber ist auch Zeitaufwändig.
Und du sagst 0.35 / Engineering Profil und los ? Dann habe ich auch eine Super Genauigkeit ?
Grüße Alex
Edited by Alexxx2005
    Posted · Maßhaltigkeit S5
    Das Engineering Profil ist wesentlich maßhaltiger als die anderen und auch mit der letzten Cura Version hat sich einiges getan und die Werte sind noch besser geworden.
    Das Problem mit zusammensteckbaren Teilen ist trotzdem nicht so einfach. Wenn du das Teil selbst zeichnest, dann nimmst du natürlich Rücksicht auf die Toleranzen, die du brauchst und baust das entsprechend im Design ein. Wenn du nun ein Modell von Thingiverse oder wo auch immer ladest, dann hat das jemand anders auf SEINEN Drucker entworfen. D.h. ein Teil runterladen und hoffen, dass es passt, ist meist ein Glücksspiel. Man geht dann fälschlicherweise oft davon aus, dass der eigene Drucker nicht stimmt, weil ein Teil XY nicht passt, denkt aber nicht daran, dass es auch am Teil selbst liegt.
    Die Kalibrierung die du machst, kann helfen, aber oft ändern sich die Dinge mit dem Modell, der Druckgeschwidigkeit etc. also es ist kein Allheilrezept. Selbst beim gleichen Filament kann es bei einem Modell stimmen, bei einem anderen wieder nicht.
    Ich spare mir das generell. Wenn ich Teile selbst entwerfe, dann mache ich meist einen Testdruck mit einem kleinen Ausschnitt oder so und wenn ich etwas herunterlade, dann ist es tatsächlich ein Glücksspiel. Bei größeren Dingen, zerschneide ich das Teil vorher um eine Probe drucken zu können. Aber auch das Zerschneiden ändert die Geometrie und muss dann nicht 100% passen, aber es ist ein guter Anhaltspunkt.
    Aber wie gesagt, seit längerem nehme ich einfach nur mehr das Engineering Profil und drucke los, passt meistens.
    Im Engineering Profil sind es 0.4 nicht 0.35 und auch sonst ändere ich nichts, egal welches PLA.
    Das Einzige, was ich noch ändere, ist die Initial Horizontal Expansion, die setze ich auf -0.2 oder -0.3 damit ich den Elefantenfuß minimiere.
    Falls die Teile nicht passen und du sie nicht verändern kannst, weil es nicht deine Teile sind, dann kannst du mit dem Flow oder Horizontale Expansion auch herumspielen.
    Was auch ein wichtiger Faktor ist, langsam drucken, aber das ist in dem Engineering Profil eh schon so.
